Code VBA pour trouver cellule vide
Bonjour le forum
Pour trouver la première cellule de vide d'une colonne en partant du bas j'utilise ce code:
[C65000].End(xlUp).Offset(1, 0).Select
Mais la je désire trouver la première cellule de vide d'une ligne en partant de la gauche , pouvez vous m'aider pour le code
merci à vous
Salut
Sélectionne la première cellule de ta ligne et utilise ça
Selection.End(xlToRight).Offset(0, 1).Select
Tout simplement
Pepito
A tester
91croky23.xlsm (19.45 Ko)
Public Sub test()
Dim ws As Worksheet
Dim lrow As Long, iColumn As Integer
    Set ws = Worksheets("Feuil1")
    With ws
        ' dernière ligne non vide de la colonne A
        lrow = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        MsgBox "Dernière ligne: " & lrow
        ' dernière colonne non vide de la ligne 1
        iColumn = .Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
        MsgBox "Dernière colonne: " & iColumn
    Set ws = Nothing
Sheets("synthèse").Select
[C65000].End(xlUp).Offset(0, 1).Select
ActiveCell = Worksheets("matrice").Range("A2")
'ActiveCell.Offset(0, 1) = Worksheets("matrice").Range("A3")
'ActiveCell.Offset(0, -1) = Worksheets("matrice").Range("A1")
Unload Me
je voudrai le même genre de code
pour insérer mes informations , mais activecell doit etre la premiere cellule vide de la ligne (A3; B3;C3; etc ) en partant de la gauche et non de la colonne
merci
bonsoir
quelqu'un peut il m'aider <, je rame dans mon code
merci
bonsoir,
Cells(3, Columns.Count).End(xlToLeft).Offset(0, 1).select
merci merci merci ca fonctionne
Rechercher des sujets similaires à "code vba trouver vide"
