Erreur de débutant
bonjour a tous
Novice balbutient dans les vba d'excel je n'arrive pas à trouver mon erreur. C'est pourquoi je sollicite de l'aide.
J'ai créer un sorte de tableau de saisi ou dans les cellules je replis des infos. d'un clique sur un bouton elles vont remplir une base de donnée et en même temps efface les valeur dans ces cellules de tableau.
Voici le scripte que j'ai crue bon.
Sub nouveau_old()
' **** voir nouvelle procédure plus bas *****
' nouveau Macro
' Macro enregistrée le 30/1/2013
Sheets("bd").Select
Selection.Insert Shift:=xlDown
Sheets("nouveau").Select
ActiveWindow.ScrollColumn = 3
ActiveWindow.ScrollColumn = 2
ActiveWindow.ScrollColumn = 1
Range("A2:N2").Select
Selection.Copy
Sheets("bd").Select
:=False, Transpose:=False
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _
SkipBlanks:=False, Transpose:=False
Range("E8:E9").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = ","
Range("G8").Select
Range("G9").Select
Range("G13").Select
' **** nouvelle procédure *****
Sub nouveau()
Dim prelivi As Long
With Sheets("bd")
' récupérer le numéro de la première ligne vide de la feuille [bd]
prelivi = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
' copie des données
Range("A2:N2").Copy
' coller uniquement les valeurs dans la plage adéquate
.Range("a" & prelivi & ":N" & prelivi).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
' nettoyer le tableau d'entré
Range("C7,E7,G7,I7,C9,E9,G9,C11,E11,C14,G11,G14").ClearContents
Le défaut..... déjà un temps très long pour que la saisi entre dans la base. De plus des lignes paresse a l'écran reprenant les valeur des cellule qui votre remplir la base puis disparais en me rendent la main
Je remercie d'avant celui ou ceux qui l'éclairons sur mes erreur de débutant.
Je remercie
toi français mauvais comme vache espagnole, moi comprendre non.
merci au moins celle ci ne feras la corrida pour ce faire dire oh lait
Je reprends plus sérieusement et encore merci EngueEngue j’ ai du mal à transcrire mes pensées et lorsque je relire je m’entend seulement….
Ma question est comment corrigé le défaut un très long temps d’attente, en terme exécution de la commande, entre activation du bouton et la reprise en la main pour rentré de nouvel valeur dans les cellules de saisies.
Faut-il que je maintienne au temps d’activewindow. srollClumn = * Ou je dois réduire a 1 seul commande.
Puisque je ne transfert 1ligne dans la base de donné (A2 :L2)
Rechercher des sujets similaires à "erreur debutant"
