Problème de End If
Bonjour à toutes et à tous (et au forum aussi =)
Alors j'ai un petit problème sous Excel et particulièrement avec une macro (sans blague):
Sub Creer()
' Insérer une nouvelle substance
If IsEmpty(Range("nommolecule")) Then _
        MsgBox "Veuillez remplir le champ Nom de la molécule" Else
            If IsEmpty(Range("formulesemidev")) Then _
                MsgBox "Veuillez remplir le champ Formule Semi-dévelopée" Else
                    If IsEmpty(Range("nocas")) Then _
                        MsgBox "Veuillez remplir le champ N° CAS" Else
                            If IsEmpty(Range("noce")) Then _
                                MsgBox "Veuillez remplir le champ N° CE" Else
                                    Set Premcellvide = Sheets("Données").Range("A4")
                                    Do While Not IsEmpty(Premcellvide)
                                    Set Premcellvide = Premcellvide.Offset(1, 0)
                                    Loop
                                    Set nommolecule = Premcellvide
                                    Set formsemidev = Premcellvide.Offset(0, 1)
                                    Set nocas = Premcellvide.Offset(0, 2)
                                    Set noce = Premcellvide.Offset(0, 3)
                                    Set synonymes = Premcellvide.Offset(0, 4)
                                    Set phrarisques = Premcellvide.Offset(0, 5)
                                    Set massemol = Premcellvide.Offset(0, 6)
                                    Set densite = Premcellvide.Offset(0, 7)
                                    Set tfusion = Premcellvide.Offset(0, 8)
                                    Set tebullition = Premcellvide.Offset(0, 9)
                                    Set solubeau = Premcellvide.Offset(0, 10)
                                    Set coeffdiffair = Premcellvide.Offset(0, 11)
                                    Set coeffdiffeau = Premcellvide.Offset(0, 12)
                                    Set kow = Premcellvide.Offset(0, 13)
                                    Set kd = Premcellvide.Offset(0, 14)
                                    Set coeffdiffPEH = Premcellvide.Offset(0, 15)
                                    Set permcutanee = Premcellvide.Offset(0, 16)
                                    Set pressvapsat = Premcellvide.Offset(0, 17)
                                    Set dlcinquante = Premcellvide.Offset(0, 18)
                                    Set clcinquante = Premcellvide.Offset(0, 19)
                                    Set noel = Premcellvide.Offset(0, 20)
                                    Set loel = Premcellvide.Offset(0, 21)
                                    Set dja = Premcellvide.Offset(0, 22)
                                    Set dtzerozerocinq = Premcellvide.Offset(0, 23)
                                    Set cecinquante = Premcellvide.Offset(0, 24)
                                    Set noec = Premcellvide.Offset(0, 25)
                                    Set loec = Premcellvide.Offset(0, 26)
                                    Set comm = Premcellvide.Offset(0, 27)
                                    nommolecule.Value = Sheets("Ajout").Range("nommolecule").Value
                                    formsemidev.Value = Sheets("Ajout").Range("formulesemidev").Value
                                    nocas.Value = Sheets("Ajout").Range("nocas").Value
                                    noce.Value = Sheets("Ajout").Range("noce").Value
                                    synonymes.Value = Sheets("Ajout").Range("C10").Value
                                    phrarisques.Value = Sheets("Ajout").Range("C11").Value
                                    massemol.Value = Sheets("Ajout").Range("C14").Value
                                    densite.Value = Sheets("Ajout").Range("C15").Value
                                    tfusion.Value = Sheets("Ajout").Range("C16").Value
                                    tebullition.Value = Sheets("Ajout").Range("C17").Value
                                    solubeau.Value = Sheets("Ajout").Range("C18").Value
                                    coeffdiffair.Value = Sheets("Ajout").Range("C19").Value
                                    coeffdiffeau.Value = Sheets("Ajout").Range("C20").Value
                                    kow.Value = Sheets("Ajout").Range("C21").Value
                                    kd.Value = Sheets("Ajout").Range("C22").Value
                                    permcutanee.Value = Sheets("Ajout").Range("C23").Value
                                    pressvapsat.Value = Sheets("Ajout").Range("C24").Value
                                    dlcinquante.Value = Sheets("Ajout").Range("F6").Value
                                    clcinquante.Value = Sheets("Ajout").Range("F7").Value
                                    noel.Value = Sheets("Ajout").Range("F8").Value
                                    loel.Value = Sheets("Ajout").Range("F9").Value
                                    dja.Value = Sheets("Ajout").Range("F10").Value
                                    dtzerozerocinq.Value = Sheets("Ajout").Range("F11").Value
                                    cecinquante.Value = Sheets("Ajout").Range("F14").Value
                                    noec.Value = Sheets("Ajout").Range("F15").Value
                                    loec.Value = Sheets("Ajout").Range("F16").Value
                                    comm.Value = Sheets("Ajout").Range("E19").Value
                                    If IsEmpty(comm) Then comm.Value = "Vide"
                                    Range("C6:C11").ClearContents
                                    Range("C14:C24").ClearContents
                                    Range("F6:F11").ClearContents
                                    Range("F14:F16").ClearContents
                                    Range("E19").MergeArea.ClearContents
                                    Sheets("Données").Select
                                    Range(Range("A3"), Range("AB65000").End(xlUp)).Sort _
                                    Key1:=Range("A3"), Header:=xlYes
                                    Sheets("Accueil").Select
                                    MsgBox "Le polluant a bien été ajouté à la base de données"
Ce qui me pose problème: Lorsque je laisse tel quel, il exécute toutes les applications même si les conditions sont réalisées ou pas (then et else), j'ai essayé d'enlever les tirets après les Then et rajouter des End If à la fin mais il me met l'erreur End If without Block If ou quelque chose comme ça.
Comment puis-je faire en sorte que si la première condition est réalisée, ça fasse la première opération sinon ça passe au deuxième If, puis idem pour les autres If (le gros gros pavé étant la suite du Else du dernier If tout en haut)?
Merci beaucoup
Cordialement Blobby
PS: J'ai add le fichier pour plus de précisions :p
Bonjour Bloddy
Il faut faire "simple", IF .. Exit Sub ...End If
Voici le code, tu es certain de ne pas te tromper comme ça
    Exit Sub
    Exit Sub
    Exit Sub
    Exit Sub
  Loop
Niquel Merci beaucoup !
Rechercher des sujets similaires à "probleme end"
