Comparaison de colonnes deux à deux
Bonsoir
j'ai ecris le petit bout de code suivant qui consiste à verifier l'existence d'une cellule contenant les meme caractères , cette verification
se fait sur les colonnes , 2,5,8,11,14,17,20 en comparant a chaque fois deux colonnes c'est à dire (2 et 5) (2 et 8) (2 et 11) ..etc jusqu'a
(17 et 20) , si entre deux plages un caractère existe deux fois alors il est effacé de la seconde plage : exemple si je compare 2 et 8 et
qu'en colonne 2 et en colonne 8 je trouve le mot : TABLE , alors TABLE est effacé de la colonne 8.
voila mon bout de code , mais excel l'execute en tournant indefiniment en rond :
Sub compare()
Dim k, j As Integer
Dim X, Y As Range
For k = 0 To 6
For j = 0 To 6
For Each X In Cells(12, 2 + 3 * k).resize(100, 1)
For Each Y In Cells(12, 2 + 3 * j).resize(100, 1)
If X = Y Then
Y.ClearContents
MsgBox " rien à supprimer"
Voyez vous une manière plus elegante de reprendre mon code ? Merci à vous .
Bonsoir
A tester
Sub compare()
Dim K As Integer, J As Integer
Dim X As Range, Y As Range
Dim Colonnes
  '  2,5,8,11,14,17,20
  Colonnes = Array(2, 5, 8, 11, 14, 17, 20)
  For K = 0 To UBound(Colonnes) - 1
    For J = K + 1 To UBound(Colonnes)
      ' Pour savoir
      ' Range("U" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) = ":" & Colonnes(K) & " - " & Colonnes(J)
      For Each X In Cells(12, Colonnes(K)).Resize(100, 1)
        If X <> "" Then
          For Each Y In Cells(12, Colonnes(J)).Resize(100, 1)
            If X = Y Then
              Y.ClearContents
              MsgBox " rien à supprimer entre les colonnes " & Colonnes(K) & " et " & Colonnes(J)
          Next Y
      Next X
    Next J
  Next K
Merci Banzai !! ... en tout cas j'aurai jamais fais mieux
..j'ai pu tester ton code , mais on ne sort pas de la boucle et le msgbox est repetitif , merci quand meme
J'ai fait cette macro en m'inspirant de la tienne
N'ayant rien de bien concret pour tester je n'ai fait qu'un test rapide
La macro se termine (peut être long)
Joins un fichier pour tester en y indiquant ce qu'il faut faire
Fais des exemples
A tester pour les résultats, mais la boucle n'est plus sans fin.
Public Sub compare()
Dim k As Byte, j As Byte
    For k = 0 To 6
        For j = 1 To 6
            '  2,5,8,11,14,17,20
            For Each X In Cells(12, 2 + 3 * k).Resize(100, 1)
                ' 5,8,11,14,17,20
                For Each Y In Cells(12, 2 + 3 * j).Resize(100, 1)
                    If X <> "" And X = Y Then
                        Y.ClearContents
                Next Y
            Next X
        Next j
    Next k
Merci Jean Eric , ca à l'air de bien fonctionner , une question cependant , pouquoi les variable j et k sont des bytes plutot que des integer ?
... j'ai du ajouter une petite ligne à ton code Jean eric de sorte de ne pas avoir le cas k=j en introduisant
    For k = 0 To 6
        For j = 1 To 6
   if k <> j then
            '  2,5,8,11,14,17,20
                ' 5,8,11,14,17,20
                        Y.ClearContents
                Next Y
            Next X
end if
        Next j
    Next k
et ca marche parfaitement , merci à vous deux
Tout simplement parce que j et k sont compris entre 0 et 6, et qu'une variable déclarée en byte, autorise les valeurs comprises entre 0 et 255.
En fait, je n'ai pas de réponse adaptée, vu le contexte de la macro.
Rechercher des sujets similaires à "comparaison colonnes deux"
