Une question rapide
J'ai préparé une macro qui me permet de copier une ligne d'un fichier à un autre avec la condition suivante:
Si le numéro du client existe déjà dans le fichier récepteur => remplacer la ligne
Si le numéro du client n'existe pas => copier la ligne dans la dernière ligne vide.
j'utilise la formule suivante pour la condition:
For i = 3 To dlmv1
Set rrm = wsrm.Range("B3:B" & dlrm).Find(wsmv1.Cells(i, 2))
If rrm Is Nothing Then
dlrm = dlrm + 1
wsmv1.Rows(i).Copy wsrm.Range("A" & dlrm)
wsmv1.Rows(i).Copy wsrm.Range("A" & rrm.Row)
Le problème: le numéro du client contient 5 chiffres, donc :en recherchant du numéro 00012 , cela va remplacer une ligne dont le numéro de série est 01215
Comment puis-je éviter cette anomalie ??
Merci beaucoup d'avance!
essaie en ajoutant le paramètre lookat:=xlwhole dans ton instruction find
For i = 3 To dlmv1
Set rrm = wsrm.Range("B3:B" & dlrm).Find(wsmv1.Cells(i, 2),lookat:=xlwhole)
 dlrm = dlrm + 1
Bonsoir H2so4,
Merci beaucoup pour tes lumières.
Rechercher des sujets similaires à "question rapide"
