Manipulation des frames d'un userform
A travers un userform appelé USFMAJ, je souhaite mettre à jour des données en effaçant le contenu des cellules spécifiques. Juste avant, au chargement de mon userform, il faut vérifier si les cellules sont vides ou non pour ne proposer de mettre à jour que les cellules déjà remplies avec une réorganisation des frames en fonction des frames qui vont apparaitre.
J'ai commencé mon code mais étant toujours à mes début en programmation, j'ai pas pu aller jusqu'au bout.
J'espère être assez claire.
82test8.xlsm (24.71 Ko)
Modifies la fin de la macro UserForm_Activate
Dim fram As Control, caz As CheckBox
  t = 30
  For Each fram In Me.Controls
    If TypeName(fram) = "Frame" Then
      If fram.Visible = True Then
        fram.Top = t
        t = t + 30
Bonsoir Banzai64,
Merci pour ton code.
Toujours dans la même boucle, comment peut-on redimensionner la hauteur du userform en fonction du nombre de frames visibles?
Maintenant, pour le bouton valider, comment traduire l'instruction suivante en code VBA:
[b]Pour chaque checkbox dans userform
Sinon msgbox ("Veuillez faire un choix!")[/b]
Pour le bouton valider, j'ai essayé le code suivant [qui ne marche pas bien sûr ]
Dim fram As Control, caz As CheckBox, i(2 To 6) As Integer
For Each fram In USFMAJ.Controls
        For Each caz In fram.Controls
            If TypeName(caz) = "checkbox" Then
                If caz.Value = True Then
                i = 2
                Sheets("feuil1").Range("b" & i).ClearContents
                i = i + 1
Unload me
A tester
Grand merci Banzai64.
Rechercher des sujets similaires à "manipulation frames userform"
