Pb récuperation des valeurs optionbutton de plusieur frame
Bonjour,après de multiple essai non concluent je fais appel a vos connaissance pour m'aider .
j'ai un formulaire contenant des frame avec deux optionbutton "oui" et "non" j'aimerais récupérer la valeur des captions (oui et non ) des optionbutton et les intégrer dans une cellule après un click boutton. voici mon code.
Private Sub ENREGI_Click()
Sheets("SUIVI").Select
Dim i As Integer
If SUIVICONTRAT.RAFF = "" Or SUIVICONTRAT.TECH = "" Or SUIVICONTRAT.OTP = "" Then
MsgBox "MERCI DE REMPLIR TOUS LES CHAMPS"
i = 1
Do While Cells(i, 1) <> ""
Cells(i, 1).Offset(1, 0).Select
i = i + 1
Loop
ActiveCell.Value = SUIVICONTRAT.RAFF.Value
ActiveCell.Offset(0, 1).Value = SUIVICONTRAT.TECH.Value
ActiveCell.Offset(0, 2).Value = SUIVICONTRAT.OTP.Value
ActiveCell.Offset(0, 3).Value = SUIVICONTRAT.LIBAFF.Value
ActiveCell.Offset(0, 4).Value = SUIVICONTRAT.ADRSS.Value
ActiveCell.Offset(0, 5).Value = SUIVICONTRAT.DATTE.Value
ActiveCell.Offset(0, 6).Value = SUIVICONTRAT.VOL.Value
ActiveCell.Offset(0, 7).Value = SUIVICONTRAT.REPORT.Value
ActiveCell.Offset(0, 8).Value = SUIVICONTRAT.Controls("BUTT" & n).Caption la forme de cette fonction est due
ActiveCell.Offset(0, 9).Value = SUIVICONTRAT.Controls("BUTT" & n).Caption a la formule décrite après le code
ActiveCell.Offset(0, 10).Value = SUIVICONTRAT.POFREQ.Value
ActiveCell.Offset(0, 11).Value = SUIVICONTRAT.Controls("BUTT" & n).Caption
ActiveCell.Offset(0, 12).Value = SUIVICONTRAT.FACTPIECE.Value
ActiveCell.Offset(0, 13).Value = SUIVICONTRAT.ASTR.Value
ActiveCell.Offset(0, 14).Value = SUIVICONTRAT.FACTCORR.Value
ActiveCell.Offset(0, 15).Value = SUIVICONTRAT.Controls("BUTT" & n).Caption
Unload SUIVICONTRAT
Dans ce bouton j'aimerais intégrer une formule de ce genre
j=1
For j = j To j + 3 'numéro des boutons
If Me.Controls("But" & j) Then
"ajout les valeurs des caption dans les cellules comme après la boucle do while
Je suis pas sur d'avoir tout saisi, mais pour récupérer la valeur des captions tu dois pouvoir utiliser :
Range ou Cell(" ")  = OptionButton1.Caption
Ton fichier serait plus utile
Bonjour JeremyW
merci pour ta réponse mais ce n'est pas celle posée j'ai mis a jour mon post et ajouté un lien
Ne connaissant pas exactement le fonctionnement de ton programme
J'ai considéré que pour chaque Frame si le bouton "Oui" n'était pas sélectionné c'était obligatoirement le bouton "Non"
A tester
Dim Ligne As Long
  If Me.RAFF = "" Or Me.TECH = "" Or Me.OTP = "" Then
    Ligne = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
    Range("A" & Ligne) = Me.RAFF.Value
    Range("B" & Ligne) = Me.TECH.Value
    Range("C" & Ligne) = Me.OTP.Value
    Range("D" & Ligne) = Me.LIBAFF.Value
    Range("E" & Ligne) = Me.ADRSS.Value
    Range("F" & Ligne) = Me.DATTE.Value
    Range("G" & Ligne) = Me.VOL.Value
    Range("H" & Ligne) = Me.REPORT.Value
    Range("I" & Ligne) = IIf(Me.BUTT1 = True, "OUI", "NON")
    Range("J" & Ligne) = IIf(Me.BUTT3 = True, "OUI", "NON")
    Range("K" & Ligne) = Me.POFREQ.Value
    Range("L" & Ligne) = IIf(Me.BUTT5 = True, "OUI", "NON")
    Range("M" & Ligne) = Me.FACTPIECE.Value
    Range("N" & Ligne) = Me.ASTR.Value
    Range("O" & Ligne) = Me.FACTCORR.Value
    Range("P" & Ligne) = IIf(Me.BUTT7 = True, "OUI", "NON")
Unload Me
Merci Banzaii c'est tout a fait ce que je voulais . a très bientôt j'ai plein d'autre question
Rechercher des sujets similaires à "recuperation valeurs optionbutton frame"
