Convertir cellules textes en chiffre
j'ai des cellules contenant des chiffres, mais en mode texte. Donc impossible d'effectuer des calculs entre ces cellules.
Savez vous comment convertir ces cellules en chiffres?
Merci pour votre aide.
19population.xlsx (9.50 Ko)
Salut Jean Eric,
voici le fichier:
Salut,
Voila ce que moi j'ai utilisé, mais y'a peut etre mieux
'adaptation des données
Sheets("Feuil1").Select
For ligne = 2 To 2
For colonne = 1 To 15
Cells(ligne, colonne).Select
formule = ActiveCell.FormulaR1C1
ActiveCell.FormulaR1C1 = formule
Next colonne
Next ligne
J'ai copié ce code, pas créé ^^
cari a écrit :
Salut,
For ligne = 2 To 2
Next colonne
Next ligne
Salut Cari.
Doucement, doucement là!
Ce sont quoi ces éléments? Il faut les mettre dans VBA?
Oui c'est du code VBA
Ok, juste un petit problème sur cette ligne:
Sheets("Feuil"). Select
Pas sûr de la façon dont il faut l'écrire. je mets quoi?
Sheets "feuille1". Select
A tester.
Cdlt
Public Sub Convertir()
Dim ws As Worksheet
Dim lrow As Long, i As Long
    Set ws = Worksheets("Feuil1")
    With ws
        lrow = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        For i = 1 To lrow
            .Cells(i, 2) = CLng(.Cells(i, 2))
            .Cells(i, 2).NumberFormat = "#,##0"
    Set ws = Nothing
ça se complique,
il manque "end sub" quelque part!
Hibou,
Regardes ma proposition
Jean-Eric a écrit :
Hibou,
Oui je l'ai fait, mais tu ne pas pas répondu.
Il y a une erreur sur la ligne "feuilles(sheet)
Ta remarque ne correspond pas à ma proposition.
Cdlt
Cdlt
Oui, j'ai confondu avec le message de Cari.
Néanmoins je t'avais répondu, j'ai entré tes lignes de code et ce indique qu'il manque un "END SUB".
Mais je t'avais déjà répondu cela !!!
Hibou
Chercher l'erreur
18hibou-v1.xlsm (21.60 Ko)
Jean-Eric a écrit :
Hibou
Chercher l'erreur
Bon, alors là je suis bluffé. Je reconnais que j'ai de bien maigres connaissances en VBA.
En tout cas merci pour le temps passé à me corriger et à effectuer ce petit programme.
Merci.
A plus.
Mais...je reviendrais par ici.
Rechercher des sujets similaires à "convertir textes chiffre"
