Fonction Extraire éléments d'une liste avec conditions
Je cherche sans y arriver pour le moment à réaliser la fonction suivante :
Dans la sheet1, j'ai une liste de facture avec montant et date
J'aimerais qu'apparaisse dans la sheet2, la liste des factures (avec intitule, date et montant) faisant partir de sheet1 mais avec une date comprise entre deux valeurs que j'aurais renseigné sur la sheet2.
Comment faire ?
Lionel
91factures.xlsx (12.15 Ko)
bjr,
voir fichier joint.
les formules en sheet2 A5:C8 sont matricielles, donc CTRL+SHIFT+ENTER pour les valider après les avoir insérées.
AL
Un essai a adapter selon tes besoins
105exemple.zip (11.02 Ko)
Merci. Je vais tester ca tout de suite
merci
33treso-lionel.xlsx (26.78 Ko)
J'ai testé vos suggestions. On y est presque mais je n'arrive pas à appliquer vos solutions.
Du coup, je vous joins mon fichier avec les commentaires qui montrent les données que j'aimerais rapatrier du premier vers le second onglet. L'objectif etant de faire une estimation de la tréso de ma société...
Merci de votre aide,
Lionel
Re lionel comment tu fait pour faire la difference entre Entrées/Sortie ?
C'est par rapport aux Categorie ? (Direct/indirect)
88treso-lionel.xlsx (31.70 Ko)
voici, en fichier attaché.
AL
Non
C'est que les entrées sont négatives (même si elle apparaissent entre parenthèse et en bleu) et les sorties sont positives ...
Dis moi si je ne suis pas clair
La solution de AL te convient ou je continue de chercher ?
Ca m'a l'air de fonctionner parfaitement.
Bravo les gars !! et merci
Rechercher des sujets similaires à "fonction extraire elements liste conditions"
