Validation des données / liste & tableau filtré
Bonsoir à tous,
Je cherche désespérément, depuis 2 heures, comment utiliser convenablement la « validation des données / liste » mais dans le cas où les données sources varient car sont liées à un tableau que nous pouvons filtrer. Je fais donc à vos talents 
J’image que je ne suis pas clair donc je donne plus de détails :
  • Dans l’onglet C, j’ai les cellules D2 et D4 configurées via la fonction « validation des données / listes » ;
  • Dans l’onglet Config, j’ai la différentes possibilités de valeurs ( liste ) que peut avoir la cellule D2 de l’onglet ;
  • Dans l’onglet BDD, j’ai un tableau qui sera filtré en A2 par rapport à la valeur choisie en D2 de l’onglet C.
Jusqu’ici vous me suivez ?! ^_^
Mes questions sont :
  • Comment faire en sorte qu’une fois la valeur de D2 de l’onglet C choisie, le tableau de l’onglet BDD soit filtrée en A2 selon cette valeur ?
  • Comment faire en sorte, une fois le filtre effectué ou pas, que je n’ai en choix de valeur pour D4 de l’onglet C, uniquement les valeurs filtrées ( donc visibles ) de la colonne B de l’onglet BDD ?
Cela me parait très simple par rapport à des choses que je fais régulièrement sur Excel mais là je sèche !
Merci d’avance à tous.
Jonathan
A tester
PS: Actualises ton profil : il indique 2003 et tu fournis du code 2007
Bonjour Banzai64 !
Merci, cela fonctionne parfaitement
Au plaisir pour une autre aide.
Jonathan
Rechercher des sujets similaires à "validation donnees liste tableau filtre"
