Effacer les cellules non protégées d'un classeur
Je vous contacte car je n'arrive pas à effacer le contenu de certaines cellules non protégés d'un fichier.
J'ai trouvé des lignes de codes me permettant de le faire mais cela me supprime aussi la mise en forme de la cellule.
Voici le code que j'utilise :
Sub MacroEffacer()
Dim ZoneEffacement As Range
Dim MaCellule As Range
Sheets("1 A 100").Select
Set ZoneEffacement = Range("$A$1:$N$5700")
For Each MaCellule In ZoneEffacement
On Error Resume Next
MaCellule.Clear
On Error GoTo 0
Avec ces lignes de codes toutes les cellules non protégés s'effacent et la mise en forme aussi. Mais certaines cellules ne s'effacent pas alors qu'elles ne sont pas protégés.
Pourriez vous m'aiguillez s'il vous plait?
Normalement ce code efface
Sub MacroEffacer()
    MaCellule.ClearContents
  On Error GoTo 0
Tu peux fournir un fichier ?
Merci pour ton accueille,
le fichier meme compresser a une taille de 351ko, impossible de le télécharger
Besoin que de la feuille "1 A 100" à effacer ainsi que la macro
Cela va pas faire plus de 300 Ko
la feuille se compose de 5700 lignes,
le fichier original fait 7mo
La seule feuille fait 450 ko
Pour la feuille
tu as cjoint http://cjoint.com/index.php
c joint
As tu essayé la modification du code ?
J'ai essayé la modification de code et cela fonctionne.
Par contre les données des cellules fusionnées ne disparaissent pas .
Eureka
MaCellule.MergeArea.ClearContents
Cet modification dans le code solutionne le problème.
Merci beaucoup pour ton aide, je vais gagner un temps fou !!
Rechercher des sujets similaires à "effacer protegees classeur"
