Copier une colonne dans une autre feuille
Bonjour le forum,
Je viens vers vous parce que j'ai un problème avec une macro. Je souhaite copier les éléments de colonne A de la Feuil1 vers la colonne A de la Feuil2, j'utilise une macro qui m'indique une erreur: "la méthode Select de la classe Range a échouée".
   Sheets("Feuil1").Range("A2").Select
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
    Selection.Copy
    Sheets("Feuil2").Select
    Range("A2").Select
    ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A2").Select
        :=False, Transpose:=False
Avez-vous une idée de^pourquoi cette erreur ?
Merci et bonne après-midi
Une procédure événementielle ne peut sélectionner une autre page
Je ne sais pas ce que tu veux faire
Est-tu sur que la procédure est dans la bonne page ?
Tu as des cellules fusionnées dans la page "Feuil1", donc on sait pas ce que tu veux réellement copier
Y a t-il une zone de surveillance, ou alors une modification de n'importe quelle cellule déclenche la macro ?
La copie se fera t'elle toujours en A2 ?
Testes cette macro en attendant
  Sheets("Feuil1").Range("A2").End(xlDown).Copy
  Sheets("Feuil2").Range("A2").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, _
                                            SkipBlanks:=False, Transpose:=False
peut être une autre approche ainsi, code à placer dans un module standard :
Sub test()
With Sheets("Feuil1")
    .Range("A2", .Range("A65536").End(xlUp).MergeArea).Copy Destination:=Sheets("Feuil2").Range("A2")
bon après midi
Bonjour Banzai 64 et Pierrot93,
Banzai, pour être plus précis je souhaite avoir la même chose en feuille 1 et en feuille 2 et lorsque je modifie la colonne en feuille A en feuille 1 j'aimerai avoir la même modification dans la colonne A en feuille 2. Dans ma macro je n'avais pris en compte le fait que les cellules sont fusionnées.
Pierrot, merci pour le module, c'est le résultat que je cherchais.
Si je peux me permettre de vous demander, comment rajouter ".PasteSpecial Paste:=xlValues" avec ce code ?
Merci à vous deux !
modifie comme suit :
Sub test()
Sheets("Feuil2").Range("A2").PasteSpecial xlPasteValues
Merci beaucoup, c'est super !
Rechercher des sujets similaires à "copier colonne feuille"
