Ajouter ou retrancher un caractere a la selection
Bonjour a tous, j'aimerais pouvoir ajouter ou retrancher le caractere " : " en avant des cellules selectionner. Le code devrais employe une boucle afin que je puisse y inserer une macro a moi.
Je vous envoi un tout petit fichier.
Merci!
26caractere.zip (6.87 Ko)
Voici un ebauche de ce que je recherche:
Sub test()
    Dim cell As Range
    Set Selection = ???????
    For Each cell In Selection
        If Left$(cell.Value, 1) = ":" Then  'on enleve ":"
        else: cell.Value = ":" & ????
    Ma_macro
Dim C As Range
    For Each C In Selection
        If C Like "*:*" Then
            C.Value = Replace(C, ":", "")
            C = ":" & C
    Next C
Bonsoir Frangy,
Mon interprétation
bouton qui permet d'ajouter ou de retrancher " : " au debut de la chaine de caractere d'une cellule,sur une selection en "E", d'apres l'etat de la premiere cellule de la selection.
Cdlt
Private Sub CommandButton1_Click()    '<toggle>
Dim rng As Range, c As Range
Dim x As String
    Set rng = Range(ActiveCell, ActiveCell.End(xlDown))
    x = Left(rng(1), 1)
    For Each c In rng
        If x = ":" And Left(c, 1) <> ":" Then c = ":" & c
        If x <> ":" And Left(c, 1) <> ":" Then c = ":" & c
        If x = ":" And Left(c, 1) = ":" Then c = Replace(c, ":", "")
        If x <> ":" And Left(c, 1) = ":" Then c = Replace(c, ":", "")
    Set rng = Nothing
Salut a vous deux! merci Frangy, je garde ton code pour mon apprentissage.
Jean-Eric, c'est presque ca: j'ai corrige 2 conditions selon ce que je recherche, en moins que je ne sois dans l'erreur. Par ailleurs, j'ai remarque que ce n'est pas ma selection qui est affecte par la macro mais toutes le cellules du debut de ma selection jusqu'a la derniere cellule du fichier. Je crois que le probleme est sur la ligne plus bas.
J'ai mis la macro dans le fichier.
15caractere-1.zip (9.47 Ko)
A tester.
Cdlt
Dim c As Range
Dim x As String
    With Selection
        x = Left(Selection(1), 1)
        For Each c In Selection
            If x = ":" And Left(c, 1) <> ":" Then c = c
            If x <> ":" And Left(c, 1) = ":" Then c = c
            'ma macro
16caractere-1-v1.zip (14.01 Ko)
Super. J'ignorais qu'on pouvait simplement dir with selection. Je n'ai pas trop de difficulte a interpreter du VBA mais ecrire du code, la c'est une autre histoire.
Merci Jean-Eric!
Tu dois pouvoir simplifier:
Dim c As Range
Dim x As String
    With Selection
            'ma macro
avec simplement
If x = ":" Then c = c
A tester
Je ne suis pas certain que ca marche, je peux essayer mais dis moi si tu as bien souligner les bonnes lignes a modifier.
A ma grande surprise, ca fonctionne. Je ne comprend pas comment en es tu arrive la? t'es pas mal meilleur que moi.
En fait la formule est: s'il y a ":" ds la premiere cellule de la selection, toute les cellules ne devront plus avoir de ":" et ceux qui en avait pas reste tel quel.
si par contre, il n'y a pas de ":" ds la premiere cellule de la selection, toute les cellules auront ":" et ceux qui en avait deja reste tel quel.
En tout cas c'est ce que je voulais et c'est ce que ton code fait!
Rechercher des sujets similaires à "ajouter retrancher caractere selection"
