Problème de copier coller
Je viens de reprendre le fil,
je n'ai pas tout lu mais la méthode copy destination agit comme le pastespecial value donc la question des liaison ne se pose plus.
J'ai testé en laissant des données liées dans la source et la copie d'est très bien faite en valeur donc je ne vois pas où est le problème.
Par contre je vus confirme que c'est bien une question de rapidité d'exécution du code.
Et ce type de problématique est souvent soulevé sur d'autre forum.
Mais ça laisse un challenge à tenir, réfléchissons encore un peu, mais pour l'instant, le code que j'ai publié rend le même service, mais faut qu'on arrive à expliquer le probleme et on te donnera la solution adaptée, peut être l'utilisation d'un doevents, à approfondir.
Je reviendrais pmus tard...
la feuille poules-équipes colonne k3 a k5 sont en liaison avec la feuille INFOS ET LA COPIE SE FAIT SANS LIAISON
Quand dans la page source il y a des formules on n'obtient vraiment pas le même résultat
Voir le fichier réel avec ta solution
Condition que j'avais précisée https://forum.excel-pratique.com/excel/probleme-de-copier-coller-avec-2013-t47106.html
En exécutant une macro à partir d'un bouton serait plus rapide que d'exécuter directement la macro
Je suis sceptique mais bon je vais considérer que c'est ça
Non pour la raison évoquée plus haut, mais je reconnais que c'est grâce à ton approche que j'ai proposé une autre solution qui fonctionne en copie valeurs
je vous remercie tous les deux pour votre implication
meme si nous ne savons pas vraiment d'ou l'erreur peut provenir , le code qu'a fourni Banzai64 fonctionne en tout cas , j'ai essayé avec beaucoup de configurations différentes et cela fonctionne a chaque fois .
il y a juste le petit soucis évoqué plus haut sur la gestion des heures qui ne fonctionne pas , car il ne prends pas en compte les durées de matchs de chaque poule
je suis désolé de devoir te redemander ton aide Banzai64 , mais je n'arrive pas a le modifié . ( quand il y a plusieurs tableaux a suivre j'ai beaucoup de mal )
de meme j'aimerai qu'il y ai un tri de fait sur chaque tableau en fonction de :
journée , puis des poules ( mais il ne faut pas que le tri prennent en compte la colonne heures)
A vérifier
merci cela fonctionne tres bien maintenant
un autre petit probleme ( oui je sais ca en fait beaucoup)
j'ai fait une macro qui me donne qui a gagné , perdue ou nul en fonction des scores
colonne M les équipes gagnantes
colonne N les equipes perdantes
colonne o et p pour les nuls
en cas de defaite ou victoire cela fonctionne , mais pas en cas d'égalité ( il me met comme si c'était une défaite de l'équipe domicile)
la macro s'appelle calcul_points
et toujours le meme soucis la macro se lance avec l'éditeur VBA mais avec un bouton ca fait du n'importe quoi
Bonsoir
Il faut que tu expliques en détail le résultat que tu trouves
Pourquoi tu recopies la colonne "extérieur" et la colonne "domicile" quelque soit le score
Cette macro se lance comment ?
A quel moment ?
je suis fatigué moi ce soir , je m'étais juste tromper de colonne ( pour l'égalité cela fonctionne ).... désolé
pour le extérieur et domicile c'est juste que je ne controle que la colonne A contienne quelques chose ( je ne sais pas lui demander qu'il contienne seulement une date )
voici le code modifié
j'aurai une autre requete :
je suis désolé mais je suis incapable de comprendre le fonctionnement de la macro que vous avez fait
je voudrais pouvoir faire le meme filtre que ce qu'y a été fait pour les terrains , mais avec les poules ( même présentation dans un nouvel onglet ) et le hic c'est qu'il faut que les horaires correspondent avec ceux du "terrain".
et la je sèche
Bonsoir
A tester
merci cela fonctionne bien
je suis en train de mettre en place la macro pour faire les classements, mais cela ne fonctionne pas .
Sub class2()
Dim g As Integer ' gagné
Dim n As Integer 'nul
Dim p As Integer 'perdu
Dim i As Integer ' compteur nombre de poule
Dim i2 As Integer ' compteur nombre d'équipe
Dim nbp As Integer ' nb de poule
Dim nbe As Integer 'nb d'équipe
Dim col As Integer ' colonne nb d'équipes feuille info
Dim l As Integer ' ligne classement
l = 5
col = 2
For i = 1 To nbp ' compteur poules
    nbp = Sheets("infos").Cells(2, 4)
    nbe = Sheets("infos").Cells(11, col)
For i2 = 1 To nbe 'compteur équipe
    g = Application.WorksheetFunction.CountIf(Sheets("terrain").Range("m:m"), Sheets("classement").Cells(l, 3))
    p = Application.WorksheetFunction.CountIf(Sheets("terrain").Range("n:n"), Sheets("classement").Cells(l, 3))
    n = Application.WorksheetFunction.CountIf(Sheets("terrain").Range("o:p"), Sheets("classement").Cells(l, 3))
    Sheets("classement").Cells(l, 5) = g ' nombre de match gagné
    Sheets("classement").Cells(l, 6) = n ' nombre de mathc nul
    Sheets("classement").Cells(l, 7) = p 'nombre de match perdu
    gp = g * 3 ' 3 points par match gagné
    np = n * 2 ' 2 points pour match nul
    Sheets("classement").Cells(l, 4) = gp + np + p
    l = l + 1
    col = col + 2
     l = l + 5
A tester
merci , du coup j'ai pu bien avancer sur mon projet .
par contre je but sur une chose .
c'est au niveau du filtre ( qui fonctionne très bien avec les terrains ) , mais je voudrais la même chose avec les poules et je n’arrive pas a l'adapter .
le nom de la macro que j'ai essayé de faire s'appelle : filtre_poule
cette feuille poule sera destiné a être imprimé , est il possible d’insérer des sauts de pages automatiques ?
je te joins le fichier a jour
A tester
encore une fois merci ,
as tu une idée pour insérer les sauts de pages après chaque tableaux de la feuille Poules?
j'ai trouvé sur internet la commande suivante
ActiveWindow.SelectedSheets.HPageBreaks.Add
mais je n'arrive pas a l'utiliser
J'avais trouvé un truc comme ça mais cela insérait aussi des saut de page verticaux
Comme je ne savais pas les traiter j'ai abandonné
Voici ce que j'avais trouvé mais je n'irai pas plus loin sur ces sauts de page
je me suis servi de ton code en l'adaptant un petit peu et ca fonctionne très bien
pour info , pour ne pas avoir les sauts de pages verticales , j'ai rajouté le code en début de macro :
ActiveSheet.ResetAllPageBreaks 'suppression de la mise en page auto
si ca peut servir a d'autres
Tant mieux si cela fonctionne
Mais je l'avais fait
  Nbpoule = Sheets("infos").Range("d2").Value ' nombre de poules
  FDestin.Columns("A:J").Clear
 FDestin.ResetAllPageBreaks
Mais j'avais toujours les sauts de page verticaux (sur Excel 2010 - cela explique cela sans doute)
Bonne continuation
Rechercher des sujets similaires à "probleme copier coller"
