Lien hypertextes
le but et de cocher une checkbox et de copier la ligne dans une feuille qui me sert sert de récapitulatif. Cela fonctionne plutôt bien grâce à vos conseils, mais dans l'une des cellules qui doit être copier il y a un lien hypertextes qui n'est plus "actif" une fois copier dans la feuille recap "DEVIS" dans les lignes ci-dessous. Merci d'avance
Private Sub CheckBox1_Click()
If CheckBox1 = True Then
num = Sheets("DEVIS").Range("C1048576").End(xlUp).Row + 1
Sheets("DEVIS").Range("C" & num).Value = Sheets("1 - ALLIA").Range("C4").Value
Sheets("DEVIS").Range("D" & num).Value = Sheets("1 - ALLIA").Range("D4").Value
Sheets("DEVIS").Range("E" & num).Value = Sheets("1 - ALLIA").Range("E4").Value
Sheets("DEVIS").Range("F" & num).Value = Sheets("1 - ALLIA").Range("F4").Value
Sheets("DEVIS").Range("G" & num).Value = Sheets("1 - ALLIA").Range("G4").Value
Sheets("DEVIS").Range("H" & num).Value = Sheets("1 - ALLIA").Range("H4").Value
Sheets("DEVIS").Range("I" & num).Value = Sheets("1 - ALLIA").Range("I4").Value
Sheets("DEVIS").Range("J" & num).Value = Sheets("1 - ALLIA").Range("J4").Value
Sheets("DEVIS").Range("K" & num).Value = Sheets("1 - ALLIA").Range("K4").Value
Sheets("DEVIS").Range("L" & num).Value = Sheets("1 - ALLIA").Range("L4").Value
Sheets("DEVIS").Range("M" & num).Value = Sheets("1 - ALLIA").Range("M4").Value
Sheets("DEVIS").Range("N" & num).Value = Sheets("1 - ALLIA").Range("N4").Value
Sheets("DEVIS").Range("O" & num).Value = Sheets("1 - ALLIA").Range("O4").Value
Sheets("DEVIS").Range("P" & num).Value = Sheets("1 - ALLIA").Range("P4").Value
Sheets("DEVIS").Range("Q" & num).Value = Sheets("1 - ALLIA").Range("Q4").Value
On va peut-être commencer par alléger ton code.
Ensuite tu vas joindre ton classeur et nous préciser la cellule qui contient le lien hypertexte qui fait défaut.
Cdlt
Dim f1 As Worksheet, f2 As Worksheet
Dim num As Long
Set f1 = Worksheets("DEVIS")
Set f2 = Worksheets("1 - ALLIA")
With f1
num = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp) + 1
.Range("C" & num & ":Q" & num) = f2.Range("C4:Q4").Value
Set f1 = Nothing: Set f2 = Nothing
Merci Jean Eric de vous pencher sur mon problème !
exemple les cellules N4 O4 P4 de la feuille "1 - ALLIA" (contiennent des liens hypertextes) quant elles se copient sur la feuille "DEVIS"
les liens ne sont plus actif.
Feuille excel ci-joint
Edit : supprimé
A tester.
Cdlt
Dim num As Long
num = f1.Range("C" & Rows.Count).End(xlUp) + 1
f2.Range("C4:Q4").Copy Destination:=f1.Range("C" & num)
