Macro avec double condition
Salut à tous!
Je reviens vers vous pour une petite question spécifique:
Je conçois un questionnaire, et nous volons faire des cases à cocher, qui puissent être masqués. Les ActiveX ne sont pas possibles, car non compatible sur Mac, et les formulaires de controle non plus, car non masquable.
La solution choisie a été une formule qui marque X si double clic dans une cellule vide:
Voila mon code actuel, qui marche très bien, mais pour toutes les cellules vides, alors que je voudrais pour toutes les cellules vides de la colonne B
   On Error Resume Next
   If IsEmpty(ActiveCell.Value) Then
   ActiveCell.Value = "X"
   ElseIf ActiveCell.Value = "X" Then
 ActiveCell.Value = ""
 Cancel = True
Ma question: Comment appliquer 2 conditions à cette formule? Les 2 conditions étant IsEmpty et Colone B.
Je vous remercie d'avance de vos précieuses lumières!
A tester
   If Not Intersect(Columns("B"), Target) Is Nothing And IsEmpty(Target) Then
    Cancel = True
    Target = "X"
Bonjour Banzai!
Ta formule marche parfaitement pour ajouter des X en colonne B... Il me manque juste une petite fonctionnalité qui était sur la formule d'avant: Il faudrait qu'en cas de double clic sur une cellule contenant "X", la cellule redevienne " " (en gros, un double clic pour cocher, un autre double clic pour décocher).
J'essaye de chercher de mon coté,
Merci encore de ton aide!
C'est en contradiction avec ta demande
Si un X elle n'est plus vide
Mais à tester
  If Not Intersect(Columns("B"), Target) Is Nothing Then
    If Target <> "" And UCase(Target) <> "X" Then Exit Sub
    Target = IIf(UCase(Target) = "X", "", "X")
    Cancel = True
Ca marche PARFAITEMENT. Merci beaucoup de ton aide!
Rechercher des sujets similaires à "macro double condition"
