Positionner fichiers insérés
Dans le fichier joint, j'ai une macro qui me permet d'ajouter des fichiers .pdf. J'aurais besoin que lors de l'ajout d'un fichier, le 1er se positionne en C22, puis si un 2ème fichier est ajouté, qu'il soit décalé sur la droite de quelques mm, et ainsi de suite jusqu'au 10è fichier ajouté. Si un 11è fichier est inséré, il devrait se positionner en C23 etc...
Je ne sais absolument comment m'en sortir...
Merci pour votre aide et vos conseils,
Bonne soirée,
Amicalement
50insertion.xlsm (25.07 Ko)
Bonne année
A tester
Bonsoir Banzai64,
Bonne année !!
Merci beaucoup !! Par contre, je n'ai pas de décalage du fichier ajouté après que le 1er l'ait été...
Est-ce que je me suis trompé quelque part ??
Merci encore,
Bonne soirée !
Bonsoir
En principe il n'y a rien à faire, ils doivent se positionner tout seul
Tu ne choisis tes fichiers qu'en une seule fois ?
Non, ils peuvent être choisis soit en une fois, soit successivement. Tu penses que ça vient de là?
Merci encore,
Bonne soirée !
Bonsoir
Si tu choisis en plusieurs fois, il faut modifier la macro car les positions sont réinitialisées à chaque fois
En fin de macro il faut récupérer la position gauche et haute en cours et s'en servir si d'autres sélections
C'est comme-cela que tu veux ?
Si c'est possible, ce serait parfait! Mais si c'est trop de travail, ce n'est pas grave...
Merci beaucoup Banzai
Bonsoir
Pas de souci
Il faut 4 cellules pour sauvegarder les infos
Tu peux modifier ces cellules il faut que tu changes leur références dans la macro
En cherchant tu peux les placer avec des zones nommées (noms définis)
Vraiment parfait !!! Mille merci !
Bonne soirée !
Bonjour Banzai64, le Forum,
Le code fonctionne parfaitement, et j'ai envoyé le formulaire à des collègues pour qu'ils le testent.
Un problème apparait et je n'y avais pas pensé :
* on ajoute les fichiers .pdf, ils s'organisent parfaitement --> aucun problème
* si un(des) fichier(s) est(sont) supprimé(s), là, ça devient la pagaille...
Je n'avais pas envisagé ce cas et sincèrement je ne vois comment comment il est possible de le résoudre.
Qu'en penses-tu ?
Merci encore
Bonne journée !
Dans quel sens ?
Des trous ou les formes mélangées ?
Pas trop de solution en tête
Si quelqu'un a une idée
Bonjour Banzai64 !
Merci de ta réponse !
Des trous ?
Exactement ! L'ordre n'est pas important !
Merci beaucoup,
Bonne journée
A tester
Je ne pensais pas que c'était possible, tu l'as fait !
MERCI beaucoup !
Tu as ma gratitude et mon respect pour l'éternité ! (oui, c'est long, mais c'est à la mesure de toutes les solutions que tu apportes à mes questions et à celles des autres !)
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "positionner fichiers inseres"
