Formule IF
Bonjours,
Mets quelques données sur le fichier
J'ai mis des données dans ma feuille.
J'aimerais qu'ils ne soit pas double dans ma colonne O...
@ te lire
Ok, voici la formule de ce post https://forum.excel-pratique.com/post260633.html#p260633 traduite en anglais,
=IFERROR(SMALL(IF((C$7:C$30<>"")*(MATCH(INT(C$7:C$30),INT(C$7:C$30),0)=ROW(INDIRECT("1:"&ROWS(C$7:C$30)))),C$7:C$30),ROWS($7:7)),"")
@ valider par Ctrl+Maj+Entree
@ tirer vers le bas
Est-ce que je l'ajoute a ma formule deja en place dans la colonne O?
Non, tu mets la nouvelle formule en O7 et tu tires vers le bas, cette formule va aussi faire le tri de plus petits au plus grand
mon seul problème est que quand je met cette formule, mes numéros de ma colonne C n'apparaissent plus
soit la formule : =IFERROR(OFFSET(C$6,MATCH(0,COUNTIF(O$6:O6,C$7:C$30),0),),"")
J'aurais comme besoin des deux formules dans la meme colonne....
En O7,
=IFERROR(SMALL(IF((C$7:C$30<>"")*(MATCH(INT(C$7:C$30),INT(C$7:C$30),0)=ROW(INDIRECT("1:"&ROWS(C$7:C$30)))),INT(C$7:C$30)),ROWS($7:7)),IFERROR(SMALL(IF(COUNTIF(O$6:O6,C$7:C$30)=0,C$7:C$30),1),""))
@ tirer vers le bas
Mets les cellules de la colonne O en format standard
SA ne fonctionne pas...
Voir PJ
Il faut être plus claire le maximum possible, ma boule de cristal est en panne..
9zezette-6.xlsx (37.15 Ko)
Désolée, je c royais être claire...
Ma question :
Dans la colonne ''C" j'ai des numéros de job. J'aimerais que ces numéros se copie dans la colonne ''O'' mais juste une fois, pas de doublons) et que les numéros contenant des points (140001.02) apparaissent dans les nombre entier.
Exemple : 140001.01 et 140001.02 deviennent 140001.
Pour la comptabilité, c'est le meme numéro de job...
si tu regarde bien ma feuille, les numéros ne se copie pas correctement...
La formule : =IFERROR(OFFSET(C$6,MATCH(0,COUNTIF(O$6:O6,C$7:C$30),0),),"")
fonctionnait tres bien sauf pour les decimals...
Voir PJ
12zezette-7.xlsx (36.99 Ko)
Mon héro!!!!
Un énorme merci encore....
Je te dois une bière
Rechercher des sujets similaires à "formule"
