Otpimisation code VBA
Ci-joint une petite partie du code que je voudrais optimiser (en temps). Pourquoi parce que très souvent les lignes à supprimer sont toujours celles du bas (les dernières) et je commence à avoir de nombreuses lignes. Il n'y a que 2 colonnes : la 1ére les dates et la 2éme le cours de l'action.:
'Recherche de l'emplacement de l'Action à traiter. (se positionne sur la 1ére ligne) de la colonne recherchée
Call Recherche_Emplacement(Vnom)
'Chargement de la valeur à supprimer choisie dans la ListBox
vDate = LST_Valeur.Value
'Recherche de la Date sélectionnée dans Boucle jusqu'à valeur vide.
Do While Not IsEmpty(ActiveCell.Value)
If ActiveCell.Value = vDate Then
'On supprime ensuite les 2 valeurs dans la feuille.
ActiveCell.Delete
ActiveCell.Offset(0, 1).Delete
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
Loop
bonsoir,
une proposition
col = ActiveCell.Column
dl = Range(Cells(Rows.Count, col).Address).End(xlUp).Row
vdate = LST_Valeur.Value
For i = dl To 1 Step -1
If Cells(i, col) = vdate Then
Range(Cells(i, col), Cells(i, col + 1)).Delete shift:=xlUp
' enlever l'apostrophe de la ligne suivante si il ne peut y avoir qu'une seule ligne par date
'Exit For
' enlever l'apostrophe des 2 lignes suivantes si les dates sont triées en ordre croissant
' ElseIf Cells(i, col) < vdate Then
' Exit For
Encore une fois, gagné. Merci Essayé et déjà adopté.
2 petites questions :
Question générale : quand on met dl = ... est on obligé, conseillé !!!! de déclarer ses variables? en Dim dl as Long par ex
En terme de code puisque je suis sur que la ligne existe puisque je la sélectionne dans la listeBox et que je veux la supprimer par bouton. La présence de :
' Exit For
est elle utile?.
s'il n'y a qu'une ligne contenant la date
Exit For
Ok, Merci encore H2SO4. Je solde la fiche.
bnsoir,
s'il n'y a qu'une ligne par date dans la colonne, le code ci-dessous devrait être encore plus efficace.
dl,col et re sont des variables. les bonnes pratiques veulent qu'on les definisse explicitement avec une instruction Dim.
dans ce cas
dim dl as long, col as integer, re as range
' rechercher la date dans la colonne sélectionnée
Set re = Range(Cells(1, col).Address & ":" & Cells(dl, col).Address).Find(vdate)
If Not re Is Nothing Then
Range(Cells(re.Row, col), Cells(re.Row, col + 1)).Delete shift:=xlUp
Ah, oui, je crois bien effectivement que c'est une bonne méthode et en plus l'écriture est concise. J'ai d'autres endroits où je vais pouvoir utiliser ce principe .
Merci H2SO4.
bonjour,
tu peux utiliser le même principe pour ta procédure recherchenom.
Bon, j'ai usé et abusé du dernier programme plusieurs fois et tout se passe bien.
Mais j'ai un autre Sous Programme , je ne peux pas utiliser la dernière méthode. J'ouvre un nouveau fil pour le traiter et je m'explique.
Rechercher des sujets similaires à "otpimisation code vba"
