Userform : comment modifier et supprimer un enregistrement
Bonjour Banzai64, Le Forum
Je reviens vers vous avec le fichier joint modifié.
Feuille perfs
-J'arrive (enfin) à appeler les données dans l'USf
Il reste cependant plusieurs problèmes, mais je ne vais pas en énumérer plus de 2 par post.
1- je n'arrive pas à afficher les listes d'infos dans les 3 lst_box qui proviennent des 3 autres feuilles.
L'erreur doit être évidente, je suppose, mais je ne la vois pas
2-Lors de l'action sur le bouton Valider/modifer de la l usf Perf, un bug survient avec un msg "erreur compilation-membre de données introuvable"
Private Sub Cmd_ValidPerf_Click()
' Valider/Modifier
Dim Recherche As String
Dim Cel As Range
Dim Ligne As Long
Dim Msgchrono As String
Dim MsgTitre As String
Dim MsgCatEpreuve As String
Dim MsgCatAth As String
Dim CtrlChrono As Control
Dim CtrlTitre As Control
Dim CtrlCatEpreuve As Control
Dim CtrlCatAth As Control
' Contrôle les données saisies
'les infos nominatives
If Me.Txt_NivEpreuve = "" Or[b] Me.Txt_Perf[/b] = "" Or Me.Txt_Rang = "" Then
MsgBox " Le niveau, la Performance et le Rang sont obligatoires", vbExclamation, strAppName
Me.Txt_SaisonCompet.SetFocus
Exit SubQuelqu'un pourrait-il m'aider?
merci
Etoile
Ton code devient imbuvable
Il y a des mélanges un peut partout
J'en ai corrigés quelques un
Il y a une option intéressante dans l'éditeur VB
Menu Débogage --> Compiler VBA Project
L'interpréteur te signalera les incohérences (contrôle inexistant, erreur de syntaxe, variable inconnue etc ....)
La multiplication des variables alourdit inutilement la compréhension du code
Dim CtrlCategAth As Control
Dim CtrlcategEpreuve As Control
Dim CtrlChrono As ControlFais des essais complets
merci pour ces nouvelles modifications.Je m'empresse de le lire
Est ce le fait d'avoir beaucoup d'infos ? ou c'est le code en lui même?
Que faire alors pour qu'il soit buvable?
Désolé, je suis novice et j'ai fait nuit blanche
Je dois essayer de comprendre le code avant de le transposer
Merci pour l'apprentissage.
"La multiplication des variables alourdit inutilement la compréhension du code"
Y a t il plus simple?
Je pensais justement (à mal donc) que plus on définissait de variables, plus on savait ce qu'elle faisait.
Merci encore
Etoile
Il y a tellement de contrôles, et on ne sait plus à quelle partie de l'userform cela correspond
Pour une personne qui n'a pas fait le code c'est assez compliqué de suivre
Mais à force de lire et relire on arrive à comprendre
Même toi tu arrives à te mélanger
Des contrôles inexistants
Me.Txt_CodeCompet
Me.Txt_Rang
Me.Txt_NomPerf
Me.Txt_DatenaissSurement d'autres
Et le fait d'utiliser plusieurs variables de même type n'amène pas une meilleure lisibilité (mon avis)
Généralement on utilises plusieurs variables dans le cas où il y besoin d'avoir ces variables en même temps, ou qu'on a besoin de garder des valeurs
Déclarer une seule variable pour le tyoe Control aurait suffit
Ne te formalises pas trop ce n'est que mon avis
Merci pour ces éclaircissements.
Crois tu que je dois changer les Ctrl ou vaut mieux laisser maintenenat que c'est fait. Je en suis plus à ça près, mais au moins j'y comprends un peu mieux.
Effectivement j'avais rechangé les noms en ajoutant "Ath" et je mettais "Licencie", !!! sic
et en faisant remplacer par, une lettre en trop s'était glissée (re-sic)
je m'attaque à la suite et je renvoie le fichier
Encore 1000 fois mercis.
Etoile
Pour te dire que si j'avais fait le programme, je pense (mais pas trop étudié la question) que je l'aurai fait autrement
Le principal c'est que TOI, tu t'y retrouves
Regardes le code tu trouveras des ???????, à toi de corriger
Il me semble que des messages ne sont peut-être pas ce que tu attends, mais si rien ne te parait bizarre alors c'est que je me suis fait des idées
Bonjour Banzai64, le Forum
J'ai vu le projet dans ce sens, mais sans avoir l'esprit "code", donc tu aurais forcément mieux fait avec tes connaissances. Certains amis me disent d'aller sur access ou windev, mais je reste persuadé de la facilité d'utilisation d'excel...
Ce projet sert à archiver des performances athlétiques, tu t'en doutais certainement pour après créer des états statistiques, lister l'évolution de records etc....
Je finis avec les lst.
Voici mes questions suivantes :
"Feuille Perfs"
1-LstEpreuve :
Comment afficher les infos dans le cadre déroulant lst_Epreuve ?
Les infos (Txt_NomEpreuve) sont stockées dans la colonne L de la feuille paramètres
2- Infos recherches :
Quand on click sur une info de la lst-Epreuve, 2 données s'alimentent dans l'USf perf (elles sont sur fond rouge)
le Txt_GrEpreuve et le Txt_NomEpreuve. Je pensais à une recherche avec fonction index/equiv??
3-USF Compétition de la Feuille compétitions
Il y a une cellule le N° de Compétition en colonne J qui est dans l'Usf sur fond Rouge.
Ce N° est en fait une concatenation de la date de Compétition (txt_dateCompet) mis en format US "yyyy-mm-dd" puis le signe"/" puis en fait un n° 001, 002, 003, 004 qui se mettrait automatiquement.
C'est à dire si le n° n'existe pas alors c'est 001, s'il existe c'est alors le dernier+1
4-
"J'ai bien vu les "???" dans le "Private Sub Cmd_ValidPerf_Click()" , je vais y répondre.
Voici donc les explications
Quand on crée un Nouvelle Perf ou on modifie
5- Usf Perf et Perf Formatée : txt_Performate
selon les épreuves (Courses Chronométrées, Courses Mesurées, Sauts mesurés) la performatée sera différente
Courses Chronométrées, = - perf => ex 1'50"00 au 800m => -1.5000
Courses Mesurées, =perf => Heure 20km450 => 20.450
Sauts mesurés, =perf ==> Hauteur =1m95 => 1.95
Officiel = perf ==> juge = 1 pt ==> 1.0
6-Usf Perf et Age en année : Txt_AgeanAth
C'est la différence entre Txt_anneeDateCompet et txt_anneeDatenaiss
Je pense à une formule Cint(Txt_anneeDateCompet-txt_anneeDatenaiss)
MAis comment la "valider" dans txtbox?
et le plus compliqué selon moi mais certainement pas pour les experts
7-Usf Perf et Age en année&Jour :Txt_AgejourAth
J'ai pensé utiliser DAteDIf (d1;d2;"y") et DAteDif(d1;d2;"yd") afin que le format soit
ex: 12ans125jours (12,125)
Même problème pour créer dans le Txt_box
8-Bouton newSource+ / NewLicencié+/NewCompet+
Ces boutons sont dans l'USF perf et demandent aux autres USf de s'afficher en cas de click au dessus de l'USF Perf pour création ou modification.
Quelle est la méthode pour les appeler?
Merci encore de tout ton altruisme pour aider les novices comme moi
Très cordialement
Etoile
Bonjour Banzai64, le forum
le projet avance (cf pj) bien
Il reste cependent quelques problèmes
1- Sur la page MENU les procédures ne fonctionnent pas
a. Les Useforme ne veulent pas s’afficher qd on click sauf pour Licenciés !!!!!!
b. Ce problème existe aussi quand on clic sur les boutons jaunes de la feuille perfs qui appellent les mêmes useforme
c. Est-ce un problème de mémoire d’appel load/unload?
2- Sur la feuille Compéts
Je souhaiterais qu’automatiquement la création du le n° Compét/Saison
Il se crée en concatenant la date (au format aaaa-mm-dd) et un n° 0001 à X en vérifiant dans la colonne (colonne J de la feuille perf) quil n’existe pas déjà (doublon)
3- LA feuille performance
Quand je click sur « nom niveau epreuve » (= serie, finale etc…) et que je mets un n° dans (+N°) ; le tout devrait s’afficher dans nom+n
Mais cela s’affiche que si je reclick sur Nom niveau !!!!
4- Feuille perf: Je n’arrive pas à faire une recherche index/equiv pour trouver la catégorie actuelle (age dans la feuille paramètre), c’est expliqué dans la procédure Sub
5- Et je galère toujours pour trouver l’age en année,jours (j’avais trouvé datedif sur excel mais cela ne fonctionne pas sur vba, le format "yd" n'existe aps)
MERCI pour vos éclaircissements
Etoile
Bonsoir
J'ai essayé d'apporter quelques réponses
Pour la question 4 et 5 et manque des explications
etoile a écrit :c’est expliqué dans la procédure Sub
Laquelle ?
etoile a écrit :Et je galère toujours pour trouver l’age en année,jours
Où ça ?
Bonjour Banzai64 (de retour sur le forum, super
merci pour le v21, je vais regarder de suite après mes réponses à tes questions
4- Feuille perf: Je n’arrive pas à faire une recherche index/equiv pour trouver la catégorie actuelle (age dans la feuille paramètre), c’est expliqué dans la procédure Sub Calcul_Categ_Actuelle_Ath() mais mon code est faux
Private Sub Calcul_Categ_Actuelle_Ath()
Dim vaR As String
'Calcul de la catégorie actuelle du licencié lors de la perf/mise à jour de la catég
' sous excel = recherchev(cnum(Txt_AgeanAth); parametres!a2:b25;1)
'Me.Txt_CategActu.Value = Application.VLookup(CInt(Me.Txt_AgeanAth.Value), Sheets("parametres").Range("$A$2:$B$25"), 2, False)
If Me.Txt_AgeanAth.Value = "NC" Or Me.Txt_AgeanAth.Value = "" Or Not IsDate(Me.Txt_DateCompet.Value) Then
vaR = ""
vaR = Application.VLookup(CDbl(Me.Txt_AgeanAth.Value), Sheets("Parametres").Range("A2:B25"), 2, False)
' MsgBox (vaR)
Me.Txt_CategActu.Value = vaR5- Et je galère toujours pour trouver l’age en année,jours (j’avais trouvé datedif sur excel mais cela ne fonctionne pas sur vba, le format "yd" n'existe pas)
Private Sub Calcul_ages_Ath()
Dim VarAgean As Integer
Dim VarAgejour As Single
'1er calcul -------- Age en année = Annee(Datecompet)-AnneenaissAth
If Not IsDate(Me.Txt_DateCompet.Value) Then Me.Txt_AgeanAth = "NC"
If IsDate(Me.Txt_DateCompet.Value) Then
VarAgean = Year(Me.Txt_DateCompet.Value) - Me.Txt_AnneenaissAth.Value
Me.Txt_AgeanAth = VarAgean
'2e calcul ------ Age en annee,jour = varAgean + (datedif(Me.txt_DatenaissAth, Me.txt_DateCompet,"yd")*0.001)
'VarAgejour = VarAgean + (DateDiff("y", Me.Txt_DatenaissAth.Value, Me.Txt_DateCompet.Value) * 0.001)
'Me.Txt_AgejourAth = VarAgean
End Subil reste bien le calcul approximatif pour trouve AgeAnjour, c'est un peu alambiqué
vartotjour= Datediff("d",datenaissance,datecompet)
varAgeAn=ent(var1)
varNbjour = ( (var1-var2)/365 ) -1
AgeAnjour=varAgeAn+(var3*0,001)"jour"
Etoile
Rebonsoir Banzai64, Le forum
dans la version v021,
tu as répondu
à la question1.
==> j'aurais aimé connaitre comment tu as réparé ce bug.
==> un petit autre bug existe cependant : Lors du click sur n'importe quel bouton usf; Puis sur les boutons jaunes permettant la création, le N° d'enregistrement automatique revient à 1 au lieu de prendre application.max+1.
à la question 2 : Sur la feuille Compéts
[quote]Je souhaiterais qu’automatiquement la création du le n° Compét/Saison
Il se crée en concatenant la date (au format aaaa-mm-dd) et un n° 0001 à X en vérifiant dans la colonne (colonne J de la feuille perf) quil n’existe pas déjà (doublon)[/quote
==>Super ça marche bien
à la question 3:- LA feuille performance
[quote]Quand je click sur « nom niveau epreuve » (= serie, finale etc…) et que je mets un n° dans (+N°) ; le tout devrait s’afficher dans nom+n
Mais cela s’affiche que si je reclick sur Nom niveau !!!! [\quote]
Impeccable merci
j'ai hâte de voir q4 et q5.
solution de Jean-Eric
Public Function nb_Années(d1 As Date, d2 As Date) As Long
' DateDiff arrondit le résultat.
' Si on cherche le nombre d'années entre deux dates et que ces dates ne
' sont séparées que de 11 mois, il renverra 1 an.
' Pour éviter cela, après avoir récupéré le nombre,
' on teste si la (Date1 + Nombre) > Date2, c'est qu'il y a eu un arrondi.
' Dans ce cas, on enlève 1.
nb_Années = DateDiff("yyyy", d1, d2)
If DateAdd("yyyy", nb_Années, d1) > d2 Then nb_Années = nb_Années - 1
End Function
Public Function nb_Jours(d1 As Date, d2 As Date) As Long
' 365.25 jours en moyenne avec années bissextiles.
nb_Jours = DateDiff("d", d1, d2)
nb_Jours = nb_Jours - 365.25 * Int(nb_Jours / 365.25)
End FunctionCordialement
Etoile
Pas tout compris pour le calcul de l'age : Pourquoi la date du concours ?
A tester et à dire ce qui ne va pas
etoile a écrit :==> j'aurais aimé connaitre comment tu as réparé ce bug.
Je pense que cela venait de tes tris
Rappel : On ne tri pas la base APRÈS avoir initialisé la ListBox
etoile a écrit :==> un petit autre bug existe cependant .......
Lors du calcul de la variable LeMax il faut préciser la feuille
LeMax = Application.WorksheetFunction.max(WsBase.Range("A:A"))Tu verras que dans le code je n'ai pas fait comme Jean-Eric
Je m'étais aperçu de l'erreur sur le nombre d'année
J'utilise DateDiff (yyyy) pour les ans
Ensuite je rajoute les années trouvées à la date de départ et si cette date dépasse la date de fin j'enlève 1 année
Pour le nombre de jour
J'utilise DateDiff (d) entre la date de départ + nombre année et la date de fin
Voila
Bonsoir Banzai64, Le forum
je m'y colle
=> Le but de l'age au jour de la compét permet de trouver "le plus jeune", "le plus vieux"
c'est pour cela que le nombre de jours est important à connaitre.
On va en parler en juin prochain au Brésil,
on saura qui est le plus jeune sur le terrain, il a 16ans et... jours.
etoile
merci pour cette avancée.
1-usf perf: Age:
- > il ne peut pas avoir d'age négatif (msgbox doit le rappeler si cela arrive et remettre à 0)
- >Pbleme avec le cas Denis albert/1996: mauvais affichage des ages NC (il y en a d autres dans ce cas
- > l'age dans l'année : veut dire si je suis né en 31/12/1980 et la compét 1/1/1990 = j ai 10 ans par 9 par contre en ageAnjour =9,xxx.
- > dans la feuille le format de age = 00,000 mais dans la textbox "00 Ans et 000 jours"
2- Problème de validation usf compet
"ca ne doit pas arriver" => mais quoi exactement?
3-usf perf - categ actuelle
la categactu ne s'affiche pas dans al txt_box
Dim vaR As Variant
'recherchev(cnum(Txt_AgeanAth); parametres!a2:b25;1)
If Me.Txt_AgeanAth.Value <> "NC" Then
vaR = Application.VLookup(CInt(Me.Txt_AgeanAth.Value), Sheets("Parametres").Range("A2:B25"), 2, True)
'MsgBox (vaR)
Me.Txt_CategActu.Value = vaRencore merci
(bonne nuit)
Etoile
C'est bien d'énumérer les défauts, mais il faut que tu détailles les actions à faire pour constater ces défauts
etoile a écrit :Pbleme avec le cas Denis albert/1996: mauvais affichage des ages NC (il y en a d autres dans ce cas
Celui-ci j'ai trouvé
C'est normal pas de date de naissance
A suivre
Bonjour BAnzai64, le forum
Banzai64 a écrit :Bonjour
Je devrais me coucher plus tôt
Je pense avoir trouver une solution pour les conflits de dates et les ages
MAis les ages sont la concatenation de numeriques & textes sous forme 0,000 et 00
Je souhaiterais que dans la feuille, les ages apparaissent en numérique sauf
"Trop jeune ou pas né", "Date Compet invalide"
et que lorsque ils sont dans les text-box du usf, il y ait
& "ème année" et & "an" & " jours"
Comment procéder?
2- De ces formats numeriques 0.000 ou 00 pourra en découdre la recherchev de la categactuelle en txt_box
Dim vaR As Variant
'vaR = Application.VLookup(CInt(Me.Txt_AgeanAth.Value), Sheets("Parametres").Range("A2:B25"), 2, True)
'Me.Txt_CategActu.Value = vaR3-Code
Est ce possible que dans les toutes les feuilles , quand on rentre les infos au clavier,
le code-enregistrement de la feuille s'affiche au fur et à mesure dans la box_txt?
merci
cdl
Etoile
Bonsoir
Je ne sais pas si j'ai bien compris
J'espère avoir répondu à tes questions (seulement aux 2 premières)
Pour la 3ème question tu en est capable de le faire, il faut travailler avec les événements Change des contrôles qui entrent dans la composition de ce code
A tester
Bonjour BAnzai64, Le forum
Merci pour la version v026 et pour les futures
1- private_Change
j'ai mis les procédure private _change avec les concatenations
Mais comment les activer?
2- Feuille PErf:
Si je choisi un licencié ou équipe avec ???? comme Annee naissance,
puis une compét
un bug type 13 surgi au niveau , pourtant je crois que le blocage existait
If Abs(Year(CDate(Me.Txt_DateCompet.Value)) - Me.Txt_AnneenaissAth.Value) < 6 Then 'Si (Année de Naissance Annee de compet3- Catégorie actuelle (avec Str et Replace)
J'ai changé les textes possibles dans Me.txt_AgeAnAth et Me.txt_AgeJourAth
voici les solutions texte
'Date Compet invalide
'Trop jeune ou pas né(e)
'Pas de Date de naissance
'Année Civile des " & VarAgean & " ans"
'NbAn & " ans et " & DateDiff("d", DateAdd("yyyy", NbAn, CDate(Me.Txt_DatenaissAth)), CDate(Me.Txt_DateCompet)) & " jours"
La procédure Calcul_Categ_Actuelle_Ath() ne donne plus le résultat attendu (0.000 ou 00)
peux tu y remédier?
Dim vaR As Variant
'Solutions possibles
If InStr(1, Me.Txt_AgeanAth, "année civile des ") > 0 Then
vaR = Replace(Me.Txt_AgeanAth, "année civile des ", "")
MsgBox (vaR)
' vaR = Application.VLookup(CInt(Replace(Me.Txt_AgeanAth, "ème année", "")), Sheets("Parametres").Range("A2:B25"), 2, True)
End Sub4- A la fin de la procédure Private Sub lst_Perf_Click(),
je souhaiterais que le département et la ligue du club soit validés dans la feuille perf lors du click sur bouton validation
'les infos clubs
Me.Txt_NomClubAth = .Range("AE" & Ligne)
'Recherche du département?????????????????????????????
'VArDepart = recherchev(Me.Txt_ClubAth,paramètres!A4:g3000;2)
'VArDepart = .Range("AF" & Ligne)
'Recherche de la ligue?????????????????????????????
'VArLigue = index(f4:f3000;equiv(Me.Txt_ClubAth,b4:b3000,1),1)
'VArLigue = .Range("AG" & Ligne)
'.Recherche Date approximative (v/"")
'Me.Cb_DateCompetApprox= Range("AH" & Ligne)
Me.Txt_PerFormatElec = Range("AI" & Ligne) 'Perf format chrono electrique
End Sub5- Ecriture de Me.Txt_Perf
On rentre une performance sans "virgule"
ex 60m (chrono electrique) = 795 (au clavier) et ce pour toute les perfs "chronométrées"
=> 7"95 dans me.txt_perf et 7"95 dans la colonne O de la feuille Perfs
=> -7.95 me.txt_performat et "-7.95" Me.Txt_PerFormatElec
ex 60m (chrono manuel)= 78 (au clavier) =
=> 7"94 dans me.txt_perf et 7"94 dans la colonne O de la feuille Perfs
=> -7.94 me.txt_performat et -7.94 Me.Txt_PerFormatElec
ex Longueur (chrono vide) = 795 (au clavier) et pour toutes les perfs "métriques"
=> 7m95 dans me.txt_perf et 7m94 dans la colonne O de la feuille Perfs
=> +794 me.txt_performat et +794 Me.Txt_PerFormatElec
Le détail des formats des Groupes-épreuve se trouve dans la feuille paramètre, colonne N
Peux tu coder la variable? et inversement quand elle arrive dans le txtbox
6-Perf Format Electrique = Me.Txt_PerFormatElec = .Range("AI" & Ligne)
La création de cette perf format electrique ne peut se faire que si la performance est chronométrée
type chrono= "M" ou "E"
Frame : Fr_Chrono
Me.Opt_Ma
Me.Opt_El
Me.Opt_Vide
si la course est < 400m alors Me.Txt_PerFormatElec = Me.Txt_Perf + 0.24
Sinon Me.Txt_PerFormatElec = Me.Txt_Perf + 0.14
=>Peux tu coder la variable?
je suis à ton écoute pour tout autre renseignement
Etoile
Stop
Devant l'ampleur de tes réponses, cela ne m'engage pas à répondre
Trop de problème à la fois
Tu modifies le code et ensuite tu t'aperçois qu'il ne fonctionne plus et tu viens taper à la porte
On repart d'un programme qui fonctionne ( la version 26 -peut-être) et on traite problème après problème
Tu m'indique ce que tu as modifié (ou ce que tu voulais faire) et si cela ne fonctionne pas tu poses la question, on traite ce problème (pas sur que je puisse trouver une solution)
A un certain moment je t'ai dit que ton code devenait imbuvable, et c'est le cas, je m'y perd à essayer te suivre ton raisonnement
Toi tu connais ton code surement plus que moi, alors quand tu vois le nom d'un contrôle tu sais à qui il correspond, moi il faut que je cherche et ce n'est pas évident
etoile a écrit :1- private_Change
On traite ce problème
Pas besoin de les activer, ce sont des procédures événementielles, elles se déclenchent automatique lorsque le contrôle correspondant est modifié
Exemple pour Usf_Clubs, il faut travailler avec les contrôles Txt_ClubLigue, Txt_ClubDep et Txt_ClubNom
Quand ce problème sera réglé on passe au suivant
Mais comme tout tes problèmes sont différents tu peux ouvrir d'autres sujets avec eux
Bonjour Banzai64..
je comprends vu la longueur du code que je pose 1 question à la fois.
Commençons par la 1/
Dans l'USf Clubs, j'ai placé cette procédure dans le code
Private Sub Txt_ClubCode_Change()
Me.Txt_ClubCode = Me.Txt_ClubLigue & "/" & Me.Txt_ClubDep & "/" & Me.Txt_ClubNom
End SubCependant le code ne se met pas automatiquement quand je rentre l'info
Qu'ai je oublié de mettre ?
Quand j'aurais compris pour celui-là, je pourrais le faire pour les autres.
merci
Etoile
