Macro évènementielle, je deviens fou
J'ai découvert en recherchant sur internet les macros évènementielles.
C'est exactement ce que je cherche : lancer (ou pas) une macro si une cellule et une seule (M8) est modifiée.
J'ai renseigné le code suivant :
Dim KeyCells As Range
Set KeyCells = Range("M8")
Call Liste_1
ça marche, mais ça lance la macro à chaque modification de n'importe quelle cellule sur la feuille !
Quelle condition puis-je ajouter pour que la macro ne se lance qu'à la modification de la cellule M8 ?
Merci par avance pour votre aide,
Bonjour spy69 bienvenue sur ce forum et bonne année 2014
Merci de mettre ton code entre les balises [code ] et [ /Code] (sans espace dans les crochets)
Voici ce que tu peux faire
  If Target.Address(0,0) = "M8" then
    Call Liste_1
  Endif
Bonjour Bruno,
Excellente année à toi et merci pour ta réponse rapide.
Malheureusement, ça ne fonctionne pas...
La macro ne se lance pas, bien que la valeur de M8 change...
Je précise que M8 est une cellule liée à une liste déroulante juste à côté (une liste de validation pour être plus précis).
Je trouve plus simple d'utiliser une liste de validation qu'un objet liste déroulante...
Est-ce que c'est ça qui met le bazar ??
  If not intersect(target,range("M8")) is nothing then
    Call Liste_1
  Endif
Pas bien lu ton message... Le target est la cellule qui va être ciblée... Si tu changes la cellule X1 et que en M8 tu as la formule = X1
Ta macro ne se lancera pas... Normal quoi..
Il faut dans ce cas mettre X1 au lieu de M8
Merci aussi pour ta réactivité.
Mais toujours le même problème...
Pas déclenché si liste, déclenché si valeur renseignée à la main
Soyons plus précis :
J'ai une liste de validation en I8.
En M8, une formule de rechercheV qui va chercher la valeur de I8 et ramène un numéro (1, 2, etc...).
C'est pour ça que je voulais "variabiliser" le lancement de la macro sur M8.
Car la liste de I8 comporte 80 valeurs, mais il y a 5 valeurs possibles dans M8 (certains ayant le même chiffre lié).
J'espère que tout ça est assez clair pour toi.......
Merci encore
Bonsoir SPY69
La langue française ne doit pas être assez riche pour s'expliquer de façon explicite
D'après ce que tu nous explique, le contenu de la cellule M8 se modifie effectivement
Mais tu ne modifies pas le contenu de la cellule, c'est une formule qui trouve la bonne valeur
Il faut donc utiliser I8 comme paramètre, c'est la cellule que tu modifie, en revanche avec une liste de choix ce n'est pas certain
J'ai compris, je vais essayer ça.
Merci encore !
Bonne soirée
Bonjour Bruno,
Je confirme : en modifiant la référence de modification, ça marche !
Merci bcp pour ton aide !
Bon WE
Rechercher des sujets similaires à "macro evenementielle deviens fou"
