Régler le calcul itératif une fois pour toutes dans un fichi
Bonjour Forum !
Je viens de changer de version (je passe à Office 2010) et je constate que, contrairement à 2003 ou 2007, il semble que le réglage « calcul itératif » soit volatile (suppression de ce réglage à chaque fermeture du fichier).
Comment faire pour conserver ce réglage d’une ouverture d’un fichier à l’autre, sans avoir à introduire du code dans chaque fichier
(cf https://forum.excel-pratique.com/post42331.html?hilit=calcul%20it%C3%A9ratif#p42331 )
Merci !!!
Tu crées un nouveau classeur vierge ou tu modifies le calcul itératif.
Tu enregistres ce nouveau classeur comme modèle (xltx).
Lorsque tu auras besoin d'un nouveau classeur avec ce type de calcul. 'Menu fichier', 'nouveau', 'mes modèles'.
Cdlt
Merci pour ta réponse.
Et comment on fait pour les fichiers déjà existants ?
Je pense que les classeurs enregistrés avec le calcul itératif conservent cet attribut.
Je confirme. Ils le conservent.
Tu peux l'activer par macro...
Sub activeriter()
with application
.iteration = True
.maxiterations = 1000
.maxchange = 0.00001
end With
end sub
Merci pour vos réponses.
En revanche, sur mon poste (Windows 7 Excel 2010), cette variable est volatile.
Jusqu'à présent (précédent boulot ou chez moi, Windows XP + Excel 2003 ou 2007) elle était conservée.
Au besoin, j'introduirai donc une macro si personne ne sait élucider ce mystère.
Chez mon win7 64x 2010 elle n'est pas volatile, de même sur mon 32...
Bizzare...
Mets donc ue macro évenementielle dans workbook.open qui te l'active.
Idem pour moi avec Windows 7 32bits et Excel 2010.
Et on revient à ma première proposition.
Car je pense que l'activation du calcul itératif n'est pas utile dans la plupart des cas.
Cdlt
Merci à tous les 2.
Rechercher des sujets similaires à "regler calcul iteratif fois toutes fichi"
