Coller sur une cellule sélectionné par un clique souris
Je viens vers vous pour un petit problème de VBA. En effet j'essaie de faire un solitaire en pion sur Excel, mais je débute sur VBA.
Je me demande si il est possible de coller une cellule préalablement couper par un simple clique de souris. En effet, j'ai trouvé le code pour pouvoir couper une cellule, mais je me demande si il est possible de cliquer sur une autre cellule pour pouvoir coller la cellule présélectionner.
J'ai une autre petite question, est-il possible de faire une "fonction" si en incluant dans des cliques de souris. En effet il faudrait que le clique qui permette de coller soit conditionné, que cette cellule soit vide et situé 2 cellules plus loin que la cellule initiale, peut importe la direction (haut bas droite gauche).
Je vous joins mon code, et le dossier
    Dim Plage As Range
    If Target.Cells.Count > 1 Then
        MsgBox "Sélectionnez une seule cellule."
        Exit Sub
    Set Plage = Range("grille")
    If Application.Intersect(Target, Plage) Is Nothing Then
        MsgBox "Hors cible."
        Selection.Cut
Si vous avez une solution sur l'une de ces questions, je vous serez très reconnaissante ! même une petite idée
Bonne journée
25solitaire.xlsm (29.59 Ko)
Tu écris :
Je ne pense pas que ce soit possible par un deuxième clic. En tout cas, je ne sais pas faire.
Essaie ce code qui complète le tien :
    Dim Plage As Range
        MsgBox "Sélectionnez aune seule cellule."
        Exit Sub
        If Target.Offset(0, 2).Value = "" Then
            Selection.Cut Selection.Offset(0, 2)
        ElseIf Target.Offset(-2, 0).Value = "" Then
            Selection.Cut Selection.Offset(-2, 0)
        ElseIf Target.Offset(0, -2).Value = "" Then
            Selection.Cut Selection.Offset(0, -2)
        ElseIf Target.Offset(2, 0).Value = "" Then
            Selection.Cut Selection.Offset(2, 0)
Bye !
Une autre version
Merci beaucoup à gp et banzai64.
J'essaie de comprendre les codes et peut être en adapter quelques uns à ma sauce.
Encore merci d'avoir pris le temps de me répondre
Rechercher des sujets similaires à "coller selectionne clique souris"
