Modifier événement sur click - Excel 2011 Mac
Dans mon fichier de compta ecxcel je me retrouve avec un petit problème dont je n'arrive pas a trouver la solution qui certainement doit être très simple.... Mais je creuse sans résultat. En meme temps je suis un reel debutant.
Dans une des feuilles "Factures" lorsque je clic sur une cellule de la colonne A, celle ci doit m'ouvrir un calendrier. Cela fonctionne très bien mais lorsque je clic sur la cellule A1 ou se trouve seulement le titre de cette colonne cela m'ouvre egalement le calendrier, ce que je voudrais éviter.
Comment faire pour supprimer l'ouverture du calendrier lors d'un clic sur cette cellule A1 ?
Voici une copie écran. Merci de votre aide.
Tiri
edit dan : modifié titre du sujet (supprimé "demande d'Aide")
sans titre
merci pour la vue que tu as placée mais c'est plutot le fichier ou la macro qui permet de montrer le calendrier que je devrais voir pour t'aider
A te relire
Bonjour, merci de ton retour.
Voici le code de la feuille "Facture". Est ce suffisant ?
Encore merci
Tiri
Dim EnCours As Boolean
On Error GoTo Line1
Dim Ligne, LigneAjout As Long
Dim Reponse As Integer
Dim Question, NouvelleEntree As String
If EnCours = True Then Exit Sub
Ligne = ActiveCell.Row
If Target.Column = 2 And Target.Value2 = "Nouveau" Then
EnCours = True
AjoutReference
EnCours = False
If Target.Column = 3 And Target.Value2 = "Nouveau" Then
EnCours = True
LigneAjout = Range("AB2:AB1000").Find("").Row
NouvelleEntree = InputBox("Saisir le nouveau produit :", "Ajout d'un produit")
If NouvelleEntree = "" Then
Exit Sub
Reponse = MsgBox("Ok pour créer la nouvelle référence : " & NouvelleEntree & " ?", vbYesNo, "Contrôle")
If Reponse = 6 Then
Range("AB" & LigneAjout) = NouvelleEntree
EnCours = False
MajValidation
If Target.Column = 6 Then
EnCours = True
Range("G" & Ligne) = Range("E" & Ligne) / (1 + (Range("F" & Ligne) / 100))
Range("H" & Ligne) = Range("G" & Ligne) * (Range("F" & Ligne) / 100)
Range("J" & Ligne) = Range("E" & Ligne) / Range("D" & Ligne)
EnCours = False
If Target.Column = 9 And Target.Value2 = "Nouveau" Then
EnCours = True
LigneAjout = Range("Z2:Z10000").Find("").Row
NouvelleEntree = InputBox("Saisir le nouveau Type de frais :", "Ajout d'un type de frais")
Exit Sub
Reponse = MsgBox("Ok pour créer le nouveau type de frais : " & NouvelleEntree & " ?", vbYesNo, "Contrôle")
If Reponse = 6 Then
Range("Z" & LigneAjout) = NouvelleEntree
EnCours = False
MajValidation
If Target.Column = 9 And Target.Value2 = "Investissement" Then
Question = InputBox("Saisir la durée de l'investissement en années", "Contrôle")
If Question = "" Then
Range("K" & Ligne) = Question
Range("L" & Ligne) = Range("E" & Ligne) / Range("K" & Ligne)
Line1:
EnCours = False
If Target.Address Like ("*:*") Then Exit Sub
If Target.Column = 1 Then
Calendrier.Show
Une proposition à tester.
Cdlt
    If Not Application.Intersect(Target, Range("A:A")) Is Nothing Then
        If Target.Count > 1 Or Target.Address = "$A$1" Then Exit Sub
        Calendrier.Show
Merci je vais tester ceci, juste une question (bête de debutant) ou dois je rajouter ceci dans le code ?
Encore désolé mais je suis réellement debutant...
Tiri
re
Non, tu remplaces simplement ta macro Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) par celle que t'a donné Jean Eric
A te relire
Bonjour Dan,
Mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année (à vous deux )
Cdlt..
Merci pour l'aide apporté.
Bien entendu, bonne année a vous avec pleines de bonnes choses.
Tiri
Rechercher des sujets similaires à "modifier evenement click 2011 mac"
