Macro qui ne fonctionne plus du jour au lendemain
Il y a quelque temps grâce à votre aide, j'avais réussis à réaliser exactement la macro dont j'avais besoin.
C'est à dire qu'elle devait récupérer les commentaires uniquement des cellules contenant "NC" pour les recopier dans une autre feuille du classeur.
Le problème c'est que depuis que nous avons changé d'année (je ne sais pas si le problème vient de la), la macro ne fonctionne plus. Mais on ne me détecte aucune erreur, il ne se passe juste plus rien...
Voici la macro :
    Sub Commentaire()
    For Each c In Worksheets("Enregistrements").Range("E7:BQ5828") 'On cherche dans la feuille enregistrement sur la plage E7 à BQ5828
    If Not c.Comment Is Nothing Then  'Test s'il y a un commentaire dans la cellule.
    If InStr(c.Comment.Text, "NC") <> 0 Then    ' Test si la cellule avec commentaire contient "NC"
    Worksheets("NON-CONFORME").Cells(i + 3, 2) = c.Comment.Text 'Si elle contient NC, on recopie le commentaire dans la feuille NON-CONFORME
    i = i + 1                                                   ' Ligne 3 et colonne 2 puis on ajoute au suivant de l'autre
    Next c
    Worksheets("NON-CONFORME").Cells.WrapText = False
    Application.Goto Reference:="Commentaire"
Avez-vous une idée du problème ?
Merci beaucoup pour votre aide, et bonne année !
En fin de macro:
MsgBox i
Et médites sur le résultat
J'obtiens une message box vide, je suppose donc que ma macro ne fait rien.. qu'il n'y a pas spécialement d'erreurs mais qu'elle "tourne" dans le vide. Mais mon niveau en VBA est très faible et donc je ne vois pas très bien comment résoudre le problème surtout que tout fonctionnait très bien avant et que je n'ai rien changé...
Merci beaucoup
A tester
Voir fichier. Ctrl + w pour lancer la procédure.
Cdlt
Option Private Module
Public Sub Commentaire()
' Ctrl+w pour lancer la procédure
Dim Wss As Worksheet, Wsd As Worksheet
Dim Plage As Range, c As Range
Dim i As Long
    Set Wss = Worksheets("Enregistrements")
    Set Wsd = Worksheets("NON CONFORME")
    Set Plage = Wss.Range("E7:BQ5828")
    Wsd.Cells.Clear
    ' On cherche dans la feuille enregistrements dans rng
    For Each c In Plage
        ' Test s'il y a un commentaire dans la cellule.
                ' Si elle contient NC, on recopie le commentaire dans la feuille NON-CONFORME
                With Wsd.Cells(i + 3, 2)
                    .Value = c.Address(False, False) & ":  " & c.Comment.Text
                    .WrapText = False
                i = i + 1
    Next c
    'Application.Goto Reference:="Commentaire"
    Set Wss = Nothing: Set Wsd = Nothing: Set Plage = Nothing
Merci beaucoup pour ta réponse !
Merci de clore le sujet.
Cdlt
Rechercher des sujets similaires à "macro qui fonctionne jour lendemain"
