Aide sur la fonction SI
Salut à tous
Je vous explique mon problème:
Je souhaiterais que dans la colonne priorité apparaisse automatiquement le chiffre "10" si la valeur de la cellule "Réalisation" à côté est "OUI"
Rien de plus simple, j'ai utilisé une fonction SI... cependant, si le valeur diffère de OUI, j'aimerais qu'on puisse rentrer ce qu'on veut dans la cellule or je ne connais pas la valeur à mettre pour cette opération
Deuxième chose, je souhaiterais que la colonne "Tâches" soit affectée par les mêmes mises en forme conditionelles que "réalisation" c'est à dire:
si réalisation = OUI, tâches est en vert
si réalisation = NON, tâches est eb gras et en rouge
si réalisation = En cours, tâches en en bleu
c'est possble ça?
ci-joint le fichier en question
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/A_faire_projet.xls
Salut
hello
visiblement, tu construis un plan d'amélioration annuel (règlemnté par le code du travail)
(même si tes premières lignes sont plutôt le plan pour implanter le DU et le PAA)
je te propose de faire un truc qu'on voit souvent
- quand une tache est terminée "oui", on ne touche pas la priorité, mais on l'archive. 2 manières : soit on crée un onglet archive et on coupe/colle toute la ligne de l'action, soit on filtre selon la colonne Réalisation <>"oui", pour masquer ce qui est Oui.
Donc la colonne Priorité n'est pas modifiée lorsque la tâche est terminée.
Un grand classique.
Salut tout le monde
Oui tu as raison pour l'archivage c'est mieux que ce que je voulais faire
Merci pour ta réponse rapide
Ciao
Rechercher des sujets similaires à "aide fonction"
