Afficher / Masquer les commentaires sur une zone
Je viens de trouvez une macro sur le Forum
Macro de Jean Eric
Je l'ai modifier pour l'intégrer dans un module
Celle-ci permet d 'afficher ou de masquer tous les commentaires
Je souhaiterais pouvoir faire la même chose, mais sur une zone précise, Exemple : B5:J9
Est-ce possible
Ou à défaut, seulement sur des colonnes définies ?
Voici la macro :
Sub Commentaire_Afficher_Masquer()
      Dim ind
10    Application.ScreenUpdating = False
20    ind = Application.DisplayCommentIndicator
30    Select Case ind
          Case Is = -1, Is = 0
40            Application.DisplayCommentIndicator = xlCommentAndIndicator
50        Case Else
60            Application.DisplayCommentIndicator = xlCommentIndicatorOnly
70            'Application.DisplayCommentIndicator = xlNoIndicator
80        End Select
Il serait judicieux d'envoyer un fichier pour préciser le contexte
Cdlt
Bonsoir
Je joins un fichier exemple avec quelques indications
qui j'espère vous éclairerons sur ce que je souhaite
A tester.
Tu sélectionnes ta plage et un clic droit affiche les commentaires. Un autre clic les masquent
A peaufiner certainement...
Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
Dim Cel As Range
    Cancel = True
    Target = Selection
    On Error Resume Next
    For Each Cel In Target
        If Cel.Comment.Visible Then
            Cel.Comment.Visible = False
            Cel.Comment.Visible = True
    On Error GoTo 0
Merci, cela correspond bien à ce que je désire
Par contre cela ne fonctionne pas pour la fermeture
Les commentaires restent apparents ?
A suivre pour les tests
Cette fois c'est correct, après un autre clic, les commentaires disparaissent.
Il subsiste cependant un problème
Si l'on sort de la zone pour consulter une cellule
Logiquement on sort aussi de la macro
Et donc on se retrouve avec les commentaires qui restent apparents.
Si l'on resélectionne exactement la même zone avec la macro
et que l'on reclique, 2 fois alors on parvient à effacer les commentaires
Mais si on resélectionne pas exactement la même zone
Certains commentaires vont restés apparents
Bien sûr il n'est pas difficile de faire une macro pour masquer tous les commentaires dans toute la feuille
mais cela oblige de passer par une autre macro
Je ne sais pas si cela complique beaucoup la macro
Mais je pensais qu'un "timer" serait plus efficace
On a besoin de consulter les commentaires qu'un court instant
Donc si au bout de quelques secondes ils s’effaçaient
Se serait peut-être plus simple !
Je n'ai pas trouvé le moyen de terminer cette macro, qui fonctionne bien à l'ouverture des commentaires, mais pas à la fermeture.
Mais elle est surtout inexploitable, car elle efface toutes les données contenues dans la sélection dès le 1er clic droit
Il y a aussi un autre handicape très pénalisant, c'est que l'on a plus accès au Menu contextuel !
Si il a quelqu'un qui peut m'aider à corriger ces problèmes
Toujours à suivre...
Public Sub Commentaires()
' Sélectionner la plage de données pour afficher/masquer les commentaires
' Ctrl + w pour lancer la procédure.
Dim Plg As Range, Cel As Range
    Set Plg = Intersect(Range("E5:K14"), Selection)
    For Each Cel In Plg
    On Error GoTo 0
    Set Plg = Nothing
Merci pour cette nouvelle macro
Il n'y plus la perte des données
Et on conserve l'accès au menu contextuel
C'est donc quasiment parfait.
Le seul problème, c'est que si on est obliger de consulter une autre cellule, voir une autre feuille
On se retrouve avec les commentaires qui restent ouverts
Mais si ce n'est pas possible de faire autrement ?
Comme avec une fermeture après quelques secondes ?
Je m'en contenterais, car c'est déjà très bien.
On reprend:
A l'ouverture du fichier, on masque tous les commentaires
Ctrl + w affiche/masque les commentaires dans la plage sélectionnée
Une nouvelle sélection dans la feuille masque les commentaires.
La désactivation de la feuille masque les commentaires.
Pour le masquage des commentaires après x secondes, je ne vois pas l'intérêt.
Et puis trop de commentaires tuent l'information et quant à la visibilité sur la feuille...
Cdlt
Rechercher des sujets similaires à "afficher masquer commentaires zone"
