Texbox(USf) : Bloquer les "/" du Format date ??/??/????
Dans les USf du fichier joint, j'ai plusieurs textbox qui doivent recevoir une date du type jj/mm/aaaa.
La textbox fonctionne correctement mais je souhaiterais que des séparateurs de date ("/") soient bloqués et que des ? apparaissent au départ (création et initialisation) et que lorsque l'on entre la date, ils disparaissent au fur et à mesure, remplacés par des chiffres
j'avais tenté par exemple dans l usfsource le code ci dessous sans succès
Me.Txt_Datesource = "??" & "/" & "??" & "/" & "????"
La question était déjà posée dans un autre post
https://forum.excel-pratique.com/excel/useform-comment-modifier-et-supprimer-un-enregistrement-t46418-10.html
mais maintenant elle a un post spécifique, ce qui lui permet d'être traitée plus facilement
Merci de votre aide
Etoile
Bonjour et bonne année,
Un début de piste mais sans masque de saisie (plus compliquer à gérer) :
Private Sub TextBox1_Change()
    'ajoute les slachs automatiquement
    If Len(TextBox1.Text) = 2 Or Len(TextBox1.Text) = 5 Then TextBox1.Text = TextBox1.Text & "/"
Private Sub TextBox1_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
    If Len(TextBox1.Text) < 10 Then MsgBox "La date doir être au format 'jj/mm/aaaa' !"
Private Sub TextBox1_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
    Select Case KeyAscii
        Case 47 To 57 'seulement numérique
        Case Else
            KeyAscii = 0
    End Select
    'interdit le dépacement
    If Len(TextBox1.Text) = 10 Then KeyAscii = 0
Hervé.
Bonjour Theze, le forum
Merci pour ta réponse
je vais coller ton code dans le fichier (cj joint)
dans la feuilleSource (Txt_Datesource)
dans la feuille Compéts (Txt_DateCompet)
Bonne journée
Etoile
Bonjour Theze et Forum
J'ai disposé ton code à la suite du code de mon USf Source (en changeant avec le bon nom du txtbox)
puis j'ai appelé les procédure depuis la procédure de validation Private Sub Cmd_ValidSource_Click()
Mais le changement souhaité ne se fait pas.
J'ai dû oublier quelque chose, ou une valeur mais quoi et où?
Peux tu y jeter un oeil ?
merci
Etoile
' Valider/Modifier
Dim Recherche As String
Dim Cel As Range
Dim Ligne As Long
Dim Msg As String
Dim Ctrl As Control
'Contrôle de la date créée
  'Hervé info sub
  TextBox1_Change
  TextBox1_Exit
  TextBox1_KeyPress
  ' Contrôle les données saisies
  If Me.Txt_NomSource = "" Or Me.Txt_ResumeSource = "" Or Not IsDate(Me.Txt_Datesource) Then
    MsgBox "Nom Source, Résumé et Date obligatoires", vbExclamation, strAppName
    Me.Txt_NomSource.SetFocus
    Exit Sub
  For Each Ctrl In Me.Fr_TypeSource.Controls
    If TypeOf Ctrl Is MSForms.OptionButton Then
      If Ctrl = True Then
        Msg = Ctrl.Caption
  Next Ctrl
  If Msg = "" Then
    MsgBox "Type Source obligatoire", vbExclamation, strAppName
    Me.Opt_Internet.SetFocus
    Exit Sub
  With WsBase
    If Me.Txt_CodeSource <> "" Then   ' Enregistrement existant
      Set Cel = .Columns("G").Find(what:=Me.Txt_CodeSource, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
      If Not Cel Is Nothing Then
        If MsgBox("Voulez vous modifier l'enregistrement de " & Me.Txt_NomSource & " " & Me.Txt_NumSource & " ?", _
                                          vbQuestion + vbYesNo, "Modification") <> vbYes Then Exit Sub
        Ligne = Cel.Row
        MsgBox "Ne doit jamais arriver"
        End
    Else                ' Enregistrement à priori non existant
      Recherche = Me.Txt_NomSource & " " & "-" & Me.Txt_NumSource & "-" & Me.Txt_Datesource
      Set Cel = .Columns("G").Find(what:=Recherche, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
        Ligne = Cel.Row
        Ligne = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
        Me.Txt_NumenrSource = Application.max(.Columns("A")) + 1
    .Range("A" & Ligne) = CInt(Me.Txt_NumenrSource) 'CInt pour avoir une valeur numérique et non une valeur texte
    .Range("B" & Ligne) = Msg
    .Range("C" & Ligne) = Me.Txt_NomSource
    .Range("D" & Ligne) = Me.Txt_NumSource.Value
    .Range("E" & Ligne) = CDate(Me.Txt_Datesource.Value)
    .Range("F" & Ligne) = Me.Txt_ResumeSource
    .Range("G" & Ligne) = .Range("F" & Ligne) & "-" & .Range("D" & Ligne) & "-" & .Range("E" & Ligne)   ' Code athlète
'  Tri_Sources        ' Tri des Sources pas utile car toujours trié suivant la colonne A
  Affiche_Source    ' Réaffiche la liste des Sources
  Init_Source
Private Sub Cmd_FermerSource_Click()
' Fermeture du formulaire après demande de confirmation
  If MsgBox("Confirmez-vous la fin de la saisie ?", vbQuestion + vbYesNo, strAppName) = vbYes Then Unload Me
Private Sub Cmd_NewSource_Click()
' Initialisation de la fiche Source
  Init_Source
Private Sub Cmd_SuppSource_Click()
'Supprimer une Source
Dim Ligne As Long
  If Me.lst_Sources.ListIndex = -1 Then
    MsgBox "Vous devez choisir une source dans la liste à droite"
    Exit Sub
  If MsgBox("Confirmez-vous la suppression de " & Me.Txt_NomSource & " " & Me.Txt_NumSource & "du " & Me.Txt_Datesource & " ?", _
    Ligne = Me.lst_Sources.ListIndex + 4
    With WsBase
      .Range("A" & Ligne & ":G" & Ligne).Delete shift:=xlShiftUp
      Ligne = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
      .Range("A4") = 1
      If Ligne > 4 Then
        .Range("A4").AutoFill .Range("A4:A" & Ligne), xlFillSeries
    Init_Source
Private Sub Init_Source()
' A éviter de nommer des variables avec des noms "réservés" (Exemple : max )
Dim LeMax As Integer
  '  Réinitialise le formulaire pour la saisie suivante
  LeMax = Application.WorksheetFunction.max(Range("A:A"))
  Me.Txt_NumenrSource = LeMax + 1
  Me.Opt_Internet = False
  Me.Opt_Livre = False
  Me.Opt_Autre = False
  Me.Opt_Annuel = False
  Me.Opt_Mensuel = False
  Me.Opt_Hebdo = False
  Me.Opt_Quotidien = False
  Me.Txt_CodeSource = ""
  Me.Txt_NumSource = "??"
  Me.Txt_Datesource.Value = "??/??/????"
Private Sub lst_Sources_Click()
Dim Ligne As Long
Dim Ctrl As Control
  Init_Source
  ' Affichage de la Source sélectionnée
  With WsBase
  'n° enregistrment source
    Me.Txt_NumenrSource = .Range("A" & Ligne)
    'type source
        If Ctrl.Caption = .Range("B" & Ligne) Then
          Ctrl = True
    Next Ctrl
    Me.Txt_NomSource = .Range("C" & Ligne)
    Me.Txt_NumSource = .Range("D" & Ligne)
    Me.Txt_Datesource = .Range("E" & Ligne)
    Me.Txt_ResumeSource = .Range("F" & Ligne)
    Me.Txt_CodeSource = .Range("G" & Ligne)
Les proc que j'ai posté sont des procédures évènementielles qui sont donc exécutées lors de tout changement dans la TextBox "Txt_Datesource". Elles doivent être intégrées dans ton code de la façon suivante afin que l'action effectuée déclanche l'exécution du code correspondant :
    Private Sub Txt_Datesource_Change()
       If Len(Txt_Datesource.Text) = 2 Or Len(Txt_Datesource.Text) = 5 Then Txt_Datesource.Text = Txt_Datesource.Text & "/"
    Private Sub Txt_Datesource_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
        If Len(Txt_Datesource.Text) < 10 Then MsgBox "La date doit être au format 'jj/mm/aaaa' !"
    Private Sub Txt_Datesource_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
            Case Else
                KeyAscii = 0
        End Select
       If Len(Txt_Datesource) = 10 Then KeyAscii = 0
Hervé.
Bonjour Hervé
Merci pour les procédures.
Je les collées à la fin de mon code dans l'USf
Mais j'ai un msg d'erreur
Erreur de compilation : nom ambigu
Etoile
Tout simplement parce que cette procédure existe déjà dans ton code, il te faut fusionner les linges de code dans la même procédure évènementielle mais pour le test, mets ta procédure "Txt_Datesource_Exit" en commentaire afin que le compilateur n'en tienne plus compte et teste.
Hervé.
Bonjour Hervé,, Le forum
Merci beaucoup.
Effectivement j'avais la private sub en double.
Maintenant tes procédures fonctionnent dans l'USf Source de la feuille Source
Cependant, comme j'ai mis
lors de l'initialisation des txtbox,
lorsque je passe de txtbox en txbox (via la touche tab), arrivée à la txtbox txt_DateSource,
les "?" ne s'effacent aps au fur et à mesure que je rentre la date.
Aurais tu une idée de plus pour que cela se fasse ou est ce impossible?
merci
Etoile
Rechercher des sujets similaires à "texbox usf bloquer format date"
