Vérifier si textbox est vide
Je vous joins un petit fichier qui contient deux problèmes que j'aimerais voir avec vous si possible :
Ce fichier copie le contenu de la zone de texte dans le commentaire d'une cellule. Comme je n'arrive pas a trouver la syntaxe
pour vérifier si la zone de texte est vide ou non, je vérifie si le commentaire est vide après opération et l’efface si c'est le cas.
Pourtant j'aimerais bien éviter la copie si la zone de texte se trouve vide.
Quand un commentaire se rempli, si autosize est true il prend la forme selon son contenu, mais voilà j'aimerais avoir
une largeur fixe et une hauteur dépendante du contenu. Je pensais que .Shape.TextFrame.AutoSize = True et .Comment.Shape.Width = 350 permettrait de le faire, mais pas du tout. Je me retrouve donc avec des dimensions statiques.
Le fichier sera plus parlant que le code seul :
Sub textboxcopy()
With Range("J3")
    'Set sCom = ActiveCell.Comment
    .AddComment
    .Comment.Shape.TextFrame.AutoSize = True
    .Comment.Shape.Height = 350
    .Comment.Shape.TextFrame.Characters.Font.Size = 12
ActiveSheet.Shapes("rectangle 1").Select
Range("J3").Comment.Text Text:=Selection.Characters.Text
If Range("J3").Comment.Text <> "" Then
        Range("J3").Comment.Delete
Merci de votre attention
Bonsoir
Pas de solution pour les dimensions du commentaire, mais un emplâtre : Dans ta forme coupe tes lignes
A tester
Sub textboxcopy()
Dim Msg As String
  Msg = ActiveSheet.Shapes("rectangle 1").TextFrame.Characters.Text
  If Len(Msg) > 0 Then
    With Range("J3")
      .ClearComments
      .AddComment
      .Comment.Text Text:=Msg
      '.Comment.Shape.Width = 350
      '.Comment.Shape.Height = 350
Bonsoir Banzai64
C'est super merci
Dim Msg As String
Pour la taille du commentaire fixe en largeur et variable selon le contenu en hauteur, je commence à penser que vba ne le permet pas
directement avec comment.shape....., mais peut être en limitant le nombre de caractère sur une seule ligne ou encore avec un retour à la ligne dans le commentaire tout les x caractères. Je planche la dessus et je reviens si j'ai trouvé.
Merci beaucoup
C'est ce que je t'ai proposé
Le nouveau fichier est joint en bas de ce post :
salut Banzai64, j'avais pas compris, parfois je marche au ralenti...
Et comme j'avais pas capté, pendant ce temps j'ai cherché à avoir quelque chose fonctionnant sur le nombre de caractères :
J'ai appliqué une règle de 3 sur le nombre récupéré de caractères présent dans le rectangle1, ça marche bien sauf quand le nombre de caractères passent en dessous de 59 alors j'ai mit dans ce cas une valeur statique de 20pix
Sub textboxcopy()
Dim Msg As String
Dim A As Integer
Dim B As Integer
'Dim Compteur As ? Difficulté à définir
'Dim Hauteur_Variable As ? Difficulté à définir
  ' Compte le nombre de caractère dans rectangle1
  Compteur = ActiveSheet.Shapes("rectangle 1").TextFrame.Characters.Count
  ' Nombre de caractère lisiblent quand width = 350
  A = 206
  ' Nombre de pix sur l'axe y quand widht = 350
  B = 60
  ' règle de trois pour adapter la hauteur en fonction du nombre de caractères.
  Hauteur_Variable = (Compteur * B) / A
    With Range("J3")
      .ClearComments
      .AddComment
      If Compteur > 59 Then
        .Comment.Shape.Height = Hauteur_Variable
        ' Nombre de pix minimum sur l'axe y quand le nombre de caractère est < ou = 59
        .Comment.Shape.Height = 20
PS : J'ai remarqué que tu avais rendu le bouton reset obsolète avec un simple .clearComments , parfois je me dis que je fais compliqué quand ca peut être simple.
Le fichier est joint ▼
Pour le nombre de caractères inférieur à 59 dans ce cas si le retour à texteframe autosize fonctionne mieux qu'une valeur.
Ôtes moi d'un doute
Tes messages n'ont qu'un but d'information ou tu demandes des réponses à des questions que je n'ai pas vues ?
Bon réveillon
C'est à titre d'information pour celui qui passera par là après avec le même problème.
Bon réveillon également et encore merci.
Rechercher des sujets similaires à "verifier textbox vide"
