VBA et insertions d'images multiples
Cela fait plusieurs jours que je cherche une solution et J'AI VRAIMENT BESOIN DE VOTRE AIDE
Voici le problème;
J'ai une plage d'entrée des données ( B5:N5 )
Lorsque j'entre une valeur en B5, l'image associée à cette valeur s'affiche ( IMAGE 1 ) et
lorsque j'entre un valeur en C5, ( IMAGE 1 ) s'affiche par dessus la première ( IMAGE 1 ) et l'image associée à cette valeur ( IMAGE 2 ) s'affiche et
lorsque j'entre une valeur en D5, ( IMAGE 1 ) s'affiche encore par dessus les 2 premières ( IMAGE 1 ), ( IMAGE 2 ) s'affiche par dessus ( IMAGE 2 ) et l'image associée à cette valeur ( IMAGE 3 ) s'affiche...... ainsi de suite jusqu'à la fin des entrées
Ce qui fait que je retrouve avec : (12) IMAGES 1, (11) IMAGES 2, (10) IMAGES 3 ....... Ce qui ralentit considérablement l'exécution du code
Comment puis-je corriger cette duplication des images ????
Merci de votre aide !
Voici le code utilisé :
Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
'ARCANE 1
If Range("B5").Value <> ("") Then
ActiveSheet.Pictures.Insert("C:\Users\Jeannot Talbot\TAROT ARCANES\Arcane" & Range("B5").Value & ".bmp").Select
With Selection.ShapeRange
.LockAspectRatio = msoTrue 'conserver les proportions
.Height = 140 'hauteur de l'image
.Left = 34 'à gauche colonne A (sinon tu calcules avec la largeur de colonne des colonnes
.Top = 115 'et positionner verticalement
Range("C5").Select
'ARCANE 2
If Range("C5").Value <> ("") Then
ActiveSheet.Pictures.Insert("C:\Users\Jeannot Talbot\TAROT ARCANES\Arcane" & Range("C5").Value & ".bmp").Select
.Left = 115 'à gauche colonne A (sinon tu calcules avec la largeur de colonne des colonnes
.Top = 137 'et positionner verticalement
Range("D5").Select
Une méthode qui fonctionne
Merci Banzai64 pour la réponse rapide et ton professionnalisme.
C'est très apprécié
Rechercher des sujets similaires à "vba insertions images multiples"
