Probleme avec select
bonsoir
j'ai un petit soucis sur mon code que je n'arrive pas à solutionner , le voici ? c'est un bout de code que j'ai placé dans une feuille nommée "cumul"
dim cell as range
chemin = ThisWorkbook.Path
Workbooks.Open Filename:=chemin & "\COMPTA.xls"
for each cell in workbooks("EXERCICES 2012.xls").sheets("extractions").range("b21:b100")
if target = cell then
cell.select
selection.copy
workbooks("EXERCICES 2012.xls").sheets("OPERATIONS").range("j19").select
selection.paste
cell.offset(0,1).copy
workbooks("EXERCICES 2012.xls").sheets("OPERATIONS").range("l19").select
selection.paste
call OuvrirDoc2 ' macro qui me permet ensuite de choisir ma feuille dans le classeur COMPTA apres que j19 et L19 soient renseignées
end sub
bref , j'ai une erreur à la ligne :
cell.select
avec l'information " la methode select de la classe range à echoué " ma feuille est deprotegée mais je ne vois pas l'origine de
l'anomalie , en auriez vous une idée ?
Merci pour vos conseils
Essaie
Target.Select
Bonjour , ca ne marche pas aussi , merci quand meme pour votre réponse
La question est : quel est le target?
(en plus sans majuscule dans le code)
...dans mon code target est partout en majuscule
Tu n'as pas répondu à la question.
Il faut que tu définisses 'Target' comme proposé ci-dessous.
A tester
Dim chemin As String
Dim cell As Range
   'x est une variable 'Range'
    Target = x
    For Each cell In Workbooks("EXERCICES 2012.xls").Sheets("extractions").Range("b21:b100")
        If cell = Target Then
            cell.Copy Destination:=Workbooks("EXERCICES 2012.xls").Sheets("OPERATIONS").Range("j19")
            cell.Offset(0, 1).Copy Destination:=Workbooks("EXERCICES 2012.xls").Sheets("OPERATIONS").Range("l19")
    ' apres que j19 et L19 soient renseignées
    Call OuvrirDoc2
Merci jean Eric ca marche ! je prend note de ton conseil
Rechercher des sujets similaires à "probleme select"
