Case a cocher pour une colonne
Salut a tous, j'aimerais avoir des cases a cocher sur toute une colonne d'une feuille. J'aimerais egalement pouvoir lire par VBA l'etat de la cellule de la ligne active.
Quelqu'un peu m'aider a partir,
Merci!
Regardez cette discussion peut être cela pourra vous aider
https://forum.excel-pratique.com/excel/case-a-cocher-en-colonne-t30067-10.html
Des cases à cocher sur une colonne entière?
Quelle est l'utilité d'une telle mesure?
Quel est l'objectif?
Merci de joindre un fichier et des explications .
Cdlt
Salut Jean-Eric
Je t'envoi un fichier tres reduit qui devrais faire l'affaire. L'explication est dans le fichier. Mon application excel est un editeur /assembleur/debugger pour processeur Z80 et il fonctionne a merveille. La carte processeur est branche au port serie du PC et un software permet de communiquer avec mon application Excel. Ma demande permettra d'ajouter une petite fonction a l'application.
Michel
108forum3.zip (246.81 Ko)
Une solution sans case à cocher, avec une case à cocher en Wingdings 2.
A tester avec un clic droit en colonne D.
A te relire
141forum3.zip (196.52 Ko)
Ca convient parfaitement. Il me reste a implanter mon code en fonction du tiens. Est-ce que cancel est une variable? je veux pouvoir verifier l'etat de la case en D pour la ligne active dans mon sub et employe IF then else.
Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
If Not Application.Intersect(Target, Range("D3:D98")) Is Nothing Then
Cancel = True
Select Case Target
Case ""
Target = "R"
Case "R"
Target = ""
End Select
Cancel=True empêche l'apparition du menu contextuel dans le plage concernée.
---> Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
Normalement, pas de souci
ok. Comment en VBA peut-on verifier l'etat de la cellule en D (case a cocher), pour la la ligne courante?
Exemple
    For i = 3 To 98
        If Cells(i, 4) = "R" Then
            ' mon code
Je devrais etre capable d'adapter ton bout de code. J'essaie ca ce soir.
Merci pour tout, Jean-Eric!
tout a marche! l'idee de mettre une case a cocher a meme la police de caractere Winding 2 etait excellente.
Je ferme le post.
Rechercher des sujets similaires à "case cocher colonne"
