Enregistrer QU'UNE seule feuille
Après de nombreuses recherches sur Internet, je n'ai pas trouvé la réponse à ma question...
Enfait, je voudrais, à l'aide d'une Macro, enregistrer uniquement une feuille parmis toutes mes feuilles d'un même classeur.
J'ai 4 feuilles, dont une qui est ma liste clients, j'aimerais juste enregistrer celle ci quand j'ajoute des clients...
Quelle macro faut-il utiliser?
Macro à tester
Sub test()
  Sheets("Feuil1").Copy
  With ActiveWorkbook
    .SaveAs ThisWorkbook.Path & "\Test"
    .Close
Merci pour votre réponse rapide, pour ma part, je m’excuse de ne pas avoir pu vous répondre plus tôt...
Pour tester cette macro, j'ai juste à remplacer "Feuil1" par le nom de ma feuille, et je pourrais ensuite tester, ou y'a t-il d'autre manipulation a faire ?
Merci par avance.
Thibaud.
Non rien à faire de plus
Si tu veux tu peux ajouter un bouton sur une feuille différente de celle copiée, auquel tu lui associes la macro
La macro fonctionne, mais elle m'enregistrer un autre document Excel dans le dossier ou j'ai le fichier auquel j'ai crée ma macro...
Je ne veux pas de copie de fichier ni quoi que ce soit, je veux juste qu'a l'aide d'une macro, cela m'enregistrer la feuille ''CLIENTS'' et non les autres...
Est-possible ?
Bonsoir
C'est prévu comme cela : Fonctionnement normal
Je t'assure cela ne copie qu'une seule feuille
Juste à modifier le nom dans la macro que je t'ai fourni
Sub test()
  Sheets("CLIENTS").Copy
  With ActiveWorkbook
    .Close
J'ai bien remplacer : Sheets("Feuil1").Copy par Sheets("CLIENTS").Copy
Vous me dites que c'est normal que la macro enregistre un autre document excel dans le dossier qui contient le premier fichier, on est ok là dessus.
C'est donc normal que la boite de dialogue (pièce jointe) s'ouvre quand je fais fonctionner ma macro.
Pour faire plus simple, peut-on, à l'aide d'une macro, enregistrer toutes les feuilles, sauf UNE d'un classeur ?
manthi a écrit :
pièce jointe
Pas vu
Il faut choisir
Soucis avec la pièce jointe, il s'agit juste d'une boite de dialogue qui me dit : '' un fichier nommé [...]. Voulez vous le remplacer ? ''
Etant donné que la macro qui enregistre que ma feuille CLIENTS ne fonctionne pas, et que je n'ai qu'une feuille à ne pas enregistrer dans mon doc, autant prendre une formule qui enregistre tout, sauf UNE feuille...
Quelle est donc la nouvelle macro ?
D'avance, merci.
Bonsoir
Avant de sauvegarder ta feuille rajoutes
Sub test()
  With ActiveWorkbook
    .Close
La formule ne fait pas planter excel, elle fonctionne, je ferme mon classeur à l'aide de cette macro
Sub Macro1()
ThisWorkbook.Close SaveChanges:=False
Quand je reouvre mon classeur, tout ce que j'avais fais sur la feuille ''CLIENTS'', l'action de la macro suivant n'a servi à rien.
Sub test()
  With ActiveWorkbook
    .Close
Comme je ne comprends pas ce que tu essayes de m'expliquer
Le plus simple tu postes ton fichier
Tu indiques exactement ce qu'il faut faire pour arriver au problème
Il faut faire ça ..... puis ça .... on obtient ça ..... et .....
désolé de mal m’exprimer!
En fait, je voudrais pouvoir fermer mon classeur, en enregistrant seulement mes feuilles CLIENTS, PRODUITS et DONNEES.
Il n'y à donc que la feuille FACTURE que je ne souhaite pas sauvegarder, au cas où par fausse manip je ferais sauter les formules.
Je vous ai joint mon document avec mes 4 feuilles.
Merci pour votre aide.
A tester
Sub ENREGISTRER()
  Sheets(Array("CLIENTS", "PRODUITS", "DONNEES")).Copy
  With ActiveWorkbook
    .Close
Cela ne fonctionne pas...
Quand je ré-ouvre mon doc, les clients rajoutés dans ma liste de clients n’apparaissent pas...
Tu as demandé
Cette macro le fait : Sauvegarde dans un fichier des 3 feuilles, ma contribution s’arrête là
Je t'ai demandé
Tu m'as juste répondu de sauver 3 feuilles, je ne devine pas ce que tu penses
Alors si tu ne veux pas expliquer je ne peux rien de plus
J'ai donc un document qui contient 4 feuilles, FACTURE, CLIENTS, PRODUITS, DONNEES
Sur ma feuille FACTURE, j'ai une macro ''NOUVELLE FACTURE'' qui consiste à effacer toutes les donnés saisies, sauf mes formules et mes titres, ça, c'est ok.
J'ai également sur cette même feuille, une macro ''FERMER'', qui ferme mon doc sans l'enregistrer.
Sur ma feuille CLIENTS, j'ai une macro ''MISE A JOUR DE LA LISTE'', qui consiste à trier par ordre alphabétique les noms de mes clients.
Mes deux dernières feuilles, PRODUITS & DONNÉES, on s'en moque un peu!
Je veux donc, qu'a l'aide d'une macro, enregistrer les modifications, faites dans mes feuilles CLIENTS, PRODUITS & DONNÉES.
Je ne veux pas enregistrer la feuille FACTURE pour la bonne raison que si j'efface pas ma dernière facture et que j'enregistre avec la disquette, à la prochaine ouverture, toute ma saisie sera là!
Donc ce que je veux est ''simple'', une macro qui enregistre seulement mes 3 feuilles...
N'hésitez pas si vous avez d'autres questions.. j'essai d'expliquer de mon mieux!
Encore, merci d'avance !
Alors c'est pas gagné
Avec la macro que je t'ai envoyé, j'obtiens un fichier qui ne contient que les 3 pages que tu veux
Il y a une subtilité qui m'échappe ?
Voici le fichier de test
Modifies la liste dans la page "CLIENTS", appuies sur le bouton sauvegarder, tu auras un fichier avec les 3 pages et la page "CLIENTS" de ce nouveau fichier sera bien modifiée
J'ai ajouté des noms clients, mis à jour la liste, c'est ok.
J'ai cliqué sur enregistrer (feuille clients), ca fait fonctionner un truc.
Je ferme à l'aide de ma macro ''FERMER'' (feuille facture).
A l'ouverture, ma liste de clients n'affiche pas les derniers saisis ...
Y'a un soucis quelque part, mais je sais vous dire où...
Tu me décris le fonctionnement normal
Quand tu appuies sur "ENREGISTRER" tu as un fichier (Test) avec tes 3 feuilles
Tu as marqué
Donc c'est normal qu'à l'ouverture de CE fichier les modifications ne sont pas faites, mais dans l'autre fichier les modifications sont faites
Rechercher des sujets similaires à "enregistrer seule feuille"
