Formule de calcul
je fais de l'aquariophilie et je voudrais pouvoir calculer la quantité de CO² dans l'eau, pour cela j'ai besoin du PH et du KH,
voilà la formule de calcul que j'ai trouvé mais je ne sais pas comment mettre ça dans un tableau Excel?
J'aurais donc par exemple en A1 le KH, en B1 le PH et en C1 le résultat (CO²)
merci pour votre aide
=3*A1*10^(7-B1)
merci pour ta réponse,
je viens de mettre la formule en C3 mais elle s'affiche dans la cellule
Il y a surement un espace avant le signe égale, il faut supprimer, ou bien vérifies si la cellule n'est au format Texte..
C'est pas mon problème, ça vient pas de chez moi.
ah ben oui, mal copié/collé
ça fonctionne, merci beaucoup
Tu n'as pas besoin de changer le titre du sujet pour mettre [Résolu]
sur le poste résolvant ton problème
ah ok, voilà qui est fait
ça change d'un forum à l'autre
bon alors finalement je reviens avec cette formule, donc oui comme ça elle fonctionne très bien
mais j'aimerais bien rajouter une mise en forme conditionnelle au résultat, en principe je sais faire, je dis "en principe" car quand c'est par exemple si le résultat dépasse un maximum ou est en dessous un minimum,le chiffre du résultat change de couleur, mais la le souci c'est que le résultat est en fonction des données d'entrée, mais plutôt que de mal expliquer, voilà un tableau pour bien comprendre :
phkh
donc dans la ligne du haut on a le PH et dans la première ligne verticale on a le KH,
puis en vert le résultat qui est bon, en jaune s'il est trop haut et en rouge s'il est trop bas, et donc là je suis complètement largué,
alors j'ai mis mon fichier en téléchargement par ici,
si quelqu'un pouvait m'aider à le faire ce serait super
merci infiniment
Un essai
49bege.xlsx (11.66 Ko)
ah ben c'est super ça, on s'approche
je dis "on s'approche" parce que j'ai essayé et en générale ça fonctionne, mais par exemple si je mets un KH de2 et un PH de 6,8 ç a mets bien le bon résultat de 10, mais ça devrait être vert et c'est jaune , peut être un problème d'arrondi ,non?
ah ben oui, c'est ça, je viens de mettre le chiffre avec deux décimales et ça donne plus 10 mais 9,51
quelqu'un sait comment je pourrais résoudre ce problème tout en restant à deux chiffres?
As-tu fait le test avec l'arrondi ?
=SI(ET(F4<>"";G4<>"");ARRONDI(3*F4*10^(7-G4);0);"")
Edit : une autre solution consiste à placer l'arrondi sur les mises en forme conditionnelles.
Yes! ça fonctionne bien maintenant avec l'arrondi
merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "formule calcul"
