C réglé
merci encore
peux-tu joindre ton fichier via la fonction ajouter un fichier ? sendbox demande d'attendre 24h avant de pouvoir télécharger ton fichier.
voici mon fichier
merci
bonsoir,
code qui permet de vérifier si la cellule fait partie de la grille de jeu. j'ai ajouté une variable taille qui indique la taille de la grille (carrée)
  Dim my_column, my_row As Long
  Dim ref_col, ref_lig, i, j As Integer
  ' Indexes de références de la ligne et colonne du coin haut et gauche
  ' de notre matrice de démineurs
  ref_col = 4
  ref_lig = 10
  taille = 5 ' 5x5
  'vérfie si la cellule sélectionnée fait partie de la grille de jeu, sinon on sort de la procédure
  If Target.Column < ref_col Or Target.Column > ref_col + taille Then Exit Sub
  If Target.Row < ref_lig Or Target.Row > rf_lig + taille Then Exit Sub
  ' il ne me semble pas nécessaire de tester la couleur
  With ActiveSheet
merci beacoup!
je voulais savoir sa sert a quoi With ActiveSheet?
merci encore
je ne sais pas ce que tu comptais faire, cela faisait partie de ton code, je l'ai laissé.
je te laisse programmer la détection de la bombe et le comptage des bombes sur les cases avoisinantes ?
en fait c'est un travail que je dois rendre au prof, With ActiveSheet était dans le code donné par le prof et je sais pas a quoi sert!
j'essaye de programmer a detection de la bombe et le comptage
  Dim i As Integer, j As Integer
  'vérifie si la cellule sélectionnée est grise et donc fait partie de la grille de jeu, sinon on sort de la procédure
  If Target.Interior.ColorIndex <> 15 Then Exit Sub
  ' détection d'une bombe sur la case sélectionnée
  If Target = "B" Then MsgBox "Boum ...": Exit Sub
  ' pas de bombe, on compte les bombes dans les cellules avoisinantes
  ctrbombe = 0
  For i = -1 To 1
   For j = -1 To 1
    If Target.Offset(i, j) = "B" Then ctrbombe = ctrbombe + 1
   Next j
  ' on indique le nombre de bombes trouvées dans les cellules avoisiantes, dans la cellule selectionnée
  Target = ctrbombe
  ' on change la couleur de fond de la cellule selectionnée
  Target.Interior.ColorIndex = 0
merci beacoup
exercice d'IUT GIM??
Rechercher des sujets similaires à "regle"
