Bonjour la communauté,
Il s'agit de mon premier post. J'espère ne pas m'être trompé de rubrique, si c'est le cas, je pense qu'un modérateur déplacera mon topic au bon endroit.
J'ai besoin d'aide pour compiler et/ou optimiser un code VBA.
Je dois gérer des élèves dans un collège. Pour procéder à l'appel et pour comptabiliser les présences j'ai créé une feuille où la liste des élèves en entrée dans la colonne B.
Avec cette liste d'appel j'ai besoin de 3 choses :
* 1 : Par un double clic sur une cellule de la colonne A, le contenu de la cellule est copié dans la première cellule de la colonne F libre.
* 2 : Idem que dans le point 1, mais avec les cellules de la colonne B qui sont copiées dans la colonne E.
* 3 : Toujours pas un double clic sur une cellule de la colonne B, je veux que la cellule juste à côté ( donc dans la colonne C ) soit incrémenter de 1.
J'ai réussis à créer le code pour faire tout ça ! le code fonctionne. Mais j'ai un gros problème, il y a beaucoup d'élèves et mon code VBA est trop gros. Quand je l'exécute j'ai un message d'erreur " Procédure trop grande ". J'ai essayé d'optimiser mon code, mais je n'y arrive pas.
Donc je demande votre aide pour optimiser mon code afin qu'il soit moins volumineux et que je n'ai plus ce message d'erreur.
Voici mon code :
Merci d'avance pour votre aide. J'espère avoir été assez clair dans mes explications.
