Numéro de page
]Bonjour le forum,
Lorsque j’exécute la macro ci-dessous cela me donne le numéro de page de la cellule active, dans un MSGBOX.
Est-ce possible, plutôt qu’un MSGBOX, que cela me renvoie la valeur dans la cellule active.
Je vous joint le fichier pour un meilleur compréhension.
Merci de votre aide
Sub numeroPageCelluleActive()
ActiveWindow.View = xlPageBreakPreview
MsgBox numeroPage(ActiveCell)
ActiveWindow.View = xlNormalView
Function numeroPage(Cellule As Range) As Integer
Dim VPC As Integer, HPC As Integer
Dim VPB As VPageBreak, HPB As HPageBreak
Dim Wksht As Worksheet
Dim Col As Integer, Ligne As Long
Set Wksht = Cellule.Worksheet
Ligne = Cellule.Row
Col = Cellule.Column
If Wksht.PageSetup.Order = xlDownThenOver Then
HPC = Wksht.HPageBreaks.Count + 1
VPC = 1
VPC = Wksht.VPageBreaks.Count + 1
HPC = 1
numeroPage = 1
For Each VPB In Wksht.VPageBreaks
If VPB.Location.Column > Col Then Exit For
numeroPage = numeroPage + HPC
Next VPB
For Each HPB In Wksht.HPageBreaks
If HPB.Location.Row > Ligne Then Exit For
numeroPage = numeroPage + VPC
Next HPB
End Function
Je ne comprends pas la question.
Peux tu reformuler la question et donner un exemple du résultat attendu ?
Cdlt
Bonjour Jean Eric,
lorsque je lance la macro, j'ai le resultat qui s'affiche dans un msgbox, moi je souhaiterai que le résultat s'affiche en colonne K.
exemple ; ligne 2 Je souhaiterai que le résultat de la macro soit inserer en K2
J'espère est plus compréhensible, merci de votre aide
pour avoir le numéro de page dans la cellule active
remplace
par
activecell=numeroPage(ActiveCell)
pour avoir le numéro de page en K2
remplace
par
range("K2")=numeroPage(ActiveCell)
Merci beaucoup,
Pouvez m'aider encore un peu, je voudrai mettre un boucle pour continuer sur tout la colonne.
For numeroPage = 1 to
Range("K2") = numeroPage(ActiveCell)
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
next
Merci de votre aide
ca y est la bloucle fonction, mais sur 50 lignes et le probleme est que le nombre de ligne peut etre variable. (50 ou 75 ou 1500)
comment puisje faire, merci encore pour votre aide.
For i = 2 To 50
ActiveCell = numeroPage(ActiveCell)
comment puis-je faire, merci encore pour votre aide.
dl=range("A" & rows.count).end(xlup).row
For i = 2 To dl
merci beaucoup h2so4 , très bon après midi à tous
Bonsoir à tous,
Avec la macro cidessous tout fonctionne, mais vu que j'ai des fichiers avec beaucoup de lignes ( moyenne 3000) c'est extrement long . Deux heures pour 2086 lignes, ci joint le fichier.
Pourriez vous me dire ci cela vient du code ci dessous ;
Range("k2").Select
dl = Range("J" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = 2 To dl
Ligne = Cellule.Row
VPC = 1
HPC = 1
numeroPage = 1
Next VPB
Next HPB
End Function
Merci de votre aide
une optimisation qui se base sur le nombre de lignes (34) par page, plutôt que de refaire le calcul à chaque fois.
Sub newnumeroPage()
For i = 2 To dl
Cells(i, "K") = Int((i - 1) / 34) + 1
Encore merci pour toute votre aide h2so4, mais j'ai une contraite supplémentaire. c'est que je n'ai pas toujours le meme nb de lignes par page. je pense que c'est fichu, je viens de laisser tournée la macro de 23h à 5h30 et toujours pas fini (sur un fichier de 3000 lignes) merci de votre et trés bonne journée à tous
Bonsoir à tous,
Je suis sincèrement navré de vous ennuyer avec ma macro, mais je suis au bout du rouleau.
J’ai passé beaucoup de temps avec vous pour que cela fonctionne et cela fonction, mais pas sur des fichiers très volumineux.(3000 lignes)
h2so4 m’a bien donné la solution, mais j’ai omis de stipuler que le nombre de lignes par page été variable.
Si vous n’avez pas de solution, je le clôturerai le fil et ferai mes gros fichiers à la mano.
Merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "numero page"
