Masquer des lignes avec un double-clic
Bonsoir à tous,
je viens solliciter votre aide pour la conception d'un petit code.
Je vous explique, j'aimerai, en cliquant sur une case avec un nom, masquer les 5 lignes en dessous et en redouble cliquant sur la même case, qu'elles s'affichent à nouveau.
Une liste de noms serait en feuille 2, on pourrait en ajouter ou modifier ceux déjà existant...
Je vous envoi un exemple, en espérant que vous puissiez m'aider, bien cordialement,
Bonne fin de soirée,
Jj93
31test.xlsx (9.83 Ko)
A tester
Olala c'est super et avec une réactivité c'est magnifique lol
C'est exactement cela, merci beaucoup Banzai!!
Je voulais savoir également, n'y a t-il as un moyen de faire fonctionner la deuxième feuille avec la première?
Je m'explique, par exemple lorsque je rajoute un nom en dessous du dernier rentré en feuille 2, la première cellule de la dernière ligne vide de sur la feuille 1 inscrive le même nom et fusionne les cellules directement? ce qui automatiserai le tableur...
Qu'en penses-tu?
Merci de ta réponse...
A tester
Merci beaucoup Banzai c'est exactement cela !!!!
Merci, merci, merci !
J'avais une petit question, j'ai bien vu que pour la première feuille, le code marche pour 4 cellules fusionnées, celui-ci est donc modifiable
  If Target.Count = 4 And Target.MergeCells = True Then
Cependant si je veux changer et mettre 10, je comprend que pour le premier code j'ai juste à changer 4 pour 10 mais pour le second code de mise en forme automatique, je ne vois pas où cela doit être modifié??
Dim LgDep As Long
  If Not Intersect(Columns("A"), Target) Is Nothing Then
    If Target.Row > 1 Then
      If Target.Offset(-1, 0) = "" Then
        MsgBox "Pas de ligne vide"
        Target = ""
        Exit Sub
      With Sheets("Test")
        LgDep = Target.Row * 6
        If Target = "" Then
          .Rows(LgDep & ":" & LgDep + 5).Delete
          Target.Delete shift:=xlShiftUp
          If .Range("A" & LgDep).MergeCells = True Then
            .Range("A" & LgDep) = Target
            .Rows(LgDep & ":" & LgDep + 5).Insert
            With .Range("A" & LgDep & ":D" & LgDep)
              .Merge
              .BorderAround Weight:=xlMedium
              .VerticalAlignment = xlCenter
              .Font.Bold = True
              .Font.Italic = True
C'est une petite question en plus, peut être ridicule, je ne sais pas... merci encore pour ton aide !!!
Bien cordialement !
C'est dans cette ligne colonne départ et colonne fin
 With .Range("A" & LgDep & ":[surligner=#FFFF80]D" & LgDep)
Merci beaucoup Banzai !!!
Très cordialement !
Rechercher des sujets similaires à "masquer lignes double clic"
