Tri des S et C
pas sûr d'avoir bien compris ce qu'il fallait faire avec les numéros. je mets un numéro là où je trouve un "C" ou un "S" en colonne F.
    With Worksheets("feuil1")
        dl = .Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        dn = .Range("M" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        pm = 18
        For i = 3 To dl
            If .Cells(i, 4) <> "" Then
                If .Cells(i, 6) <> "" Then
                    pm = pm + 1: If pm > dn Then MsgBox "plus de numéro disponible"
                    .Cells(i, "G") = .Cells(pm, "M")
                    n = n + 10
                    c = .Cells(i, 6)
                    If c = "S" Then c = "A"
                .Cells(i, 1) = c & Format(n, "000000")
        .Range("A2:K" & dl).Sort Key1:=.Range("A2:A" & dl), Order1:=xlAscending, Header:=xlYes
        .Columns(1).Clear
oui nickel
sauf que je me suis trompé de colonne et ligne
je remet le fichier pour que tu puisse voir les emplacement exact des n° 4xx
par contre je me suis tromper, peux t’ont garder les C en 1er comme avant les S en second et les vides en dernier
la macro attribut les n° 4xx en ordre croissant au C en priorité et au S en second
merci beaucoup pour ton aide
eric
19eric89-v0.zip (13.64 Ko)
code adapté
        For i = 6 To dl
                    n = n + 1
                    c = .Cells(i, 6)
                ElseIf .Cells(i, 3) <> "" And .Cells(i, 4) <> "" Then
                    n = n + 1
                    c = "V"
        .Range("A5:K" & dl).Sort Key1:=.Range("A5:A" & dl), Order1:=xlAscending, Header:=xlYes
        .Columns(1).Clear
        pm = 34
        For i = 6 To dl
                If .Cells(i, 6) <> "" Or (.Cells(i, 3) <> "" And .Cells(i, 4) <> "") Then
                    pm = pm + 1
                    .Cells(i, 7) = .Cells(pm, "N")
tout a une fin snif
merci h2so4 pour ton travail je vais utilisé cette macro qui me convient.
merci pour ton aide et merci au forum
bonne soirée
bon courage.
bonjour h2so4
le fichier marche très bien mais j'ai une petite erreur.
quand je clic sur le bouton,les numéros 4xx s'affectent bien devant les C et S mais si j' moins de C et S que de 4xx, les numéro continue de s’affecter devant rien.
est il possible de les affecter en fonction du nombre de C et S ?
si je m'explique mal n’hésite pas.
merci
bonjour,
quand j'applique la macro sur le fichier que tu as fourni, je ne remarque pas ce problème. donc merci de m'éclairer.
je te repost le fichier avec l'exemple
il m'arrive d'avoir du teste en dessous des S et C, voila ce qui ce passe
13eric89-v0.zip (13.65 Ko)
j'ai adapté la macro pour qu'elle n'attribue un numéro que lorsque la ligne contient un S ou un C. La version précédente attribuait également un numéro aux lignes sans C et sans S, mais contenant une valeur en colonne 3 et 4.
        For i = 6 To dl
                    n = n + 1
                    c = .Cells(i, 6)
                    n = n + 1
                    c = "V"
        .Columns(1).Clear
        pm = 34
        For i = 6 To dl
                    pm = pm + 1
parfait, je te remercie beaucoup h2so4
a bientôt
bonne journée et bonne fêtes de fin d'année.
il me reste une macro pour finaliser la config.
message a h2so4 que je sollicite si possible pour la fin de mon projet.
je poste mon fichier avec ce message.la feuille 1 est parfaite rien a toucher.
le but: pouvoir faire un 2iem trie sur la feuille 2 avec les informations de la feuille 1
j'ai ajouter une colonne (E) sur la feuille 1 et en fonction des informations inscrite dans cette colonne,le 2iem trie ce fait dans la feuille 2,
j'ai mis des infos sur la feuille 2 pour mieux comprendre, pas évident a expliqué!
je veux pouvoir récupérer les info de la feuille 1 et les transmettre dans la feuille 2 au endroit prévu a cet effet.
si vous avez besoin de plus d'info, je ne suis pas pressé, je vous répondrais.
en tous cas merci par avance
désolé mais j'ai rien compris
j’essaie d'expliquer étape par étape.
sur la feuille 2 j'ai créer 8 blocs avec 2 nom de personne pour chaque bloc.
la macro de la feuille a permet de faire un 1er tri entre les S et les C.
je veux créer une deuxième macro sur la feuille n°2.
exemple: pour les C de la feuille 1.
une fois le 1er tri effectuer sur la feuille 1 je marque en E6 "T1" et si je marque la même chose sur la feuille 2 en K2, donc T1.
quand je lance la 2iem macro les cellules D6 te D7 de la feuille 1 doivent être copié en H4 et G5 de la feuille 2.
sur la feuille 2,on s’intéresse aux cellules E2/K2/E23/K23/E44/K44/E65/K65 qui correspondent chacun a un ensemble.
est ce que je suis claire.
j'ai du mal a expliqué!
désolé, mais j'ai toujours pas compris
bonjour h2so4
je reposte un fichier différent plus simple pour l'explication
je voudrais une macro sur la feuille 2
j'ai mis des annotations sur la feuille 2
20eric89-v1.zip (13.36 Ko)
fichier corrompu apparemment.
s'ouvre bien chez moi je le reposte
17eric89-v1.zip (13.36 Ko)
sur base de ce que j'ai compris et sur base de la mise en page de ta feuille( une position qui change tout est à revoir) , à tester
ps la mise en page des 2 derniers blocs n'est pas la même que pour les 6 premiers (cela va donner des problèmes...)
Sub test()
    Set ws1 = Worksheets("feuil1")
    dl = ws1.Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Set ws2 = Worksheets("feuil2")
    For i = 1 To 4
        For j = 1 To 2
            With ws2.Cells((i - 1) * 21 + 2, (j - 1) * 6 + 1)
                lc = 0: ls = 0
                k = 6
                While k <= dl
                    If ws1.Cells(k, "E") = .Range("E1") Then
                        If UCase(ws1.Cells(k, "F")) = "C" Then
                            lc = lc + 1
                            '.Cells(lctox(lc), lctoy(lc)) = ws1.Cells(k, 3)
                            .Cells(lctox(lc), lctoy(lc) + 1) = ws1.Cells(k, 4)
                            l = 0: c = 0
                            k = k + 1
                            While ws1.Cells(k, "F") = "" And k <= dl
                                l = l + 1: If l > 5 Then l = 1: c = c + 1: If c > 1 Then Stop
                                .Cells(lctox(lc) + l, lctoy(lc) + c) = ws1.Cells(k, 4)
                                k = k + 1
                            Wend
                            k = k - 1
                        ElseIf UCase(ws1.Cells(k, "F")) = "S" Then
                            ls = ls + 1
                            .Cells(ls + 2, 5) = ws1.Cells(k, 4)
                    k = k + 1
                Wend
        Next j
Function lctox(lc)
lctox = Int((lc - 1) / 2) * 6 + 3
End Function
Function lctoy(lc)
lctoy = ((lc - 1) Mod 2) * 2 + 1
End Function
ok je modifie pour avoir 8 bloc identique
si par la suite je rajoute dans les bloc une série de mini bloc en plus a la suite pour agrandir est ce que cela va fonctionner?
non, il faudra adapter le code.
Rechercher des sujets similaires à "tri"
