Valeur cellule sert à ouvrir feuille
voici mon problème.
sur la feuille 1, B6 peut contenir une trentaine de valeur sous forme de code (lettres + chiffre)
(en réalité c'est le résultat d'une recherche V)
A chaque valeur de B6 correspond une feuille (déjà nommée par le code)
comment
copier une série de données de la feuille 1
en fonction d'une valeur en feuille 1 B6, ouvrir la feuille correspondante
coller les données dans la tableau de la feuille X
Faut-il passer par une déclaration ce variable ?
comme vous pouvez constater, j'ai tenter d'importer, en se déplaçant d'abord dans la feuille de destination
Mais la meilleur solution est peut-être d'exporter à partir de la feuille 1 ?
Merci d'avance de votre aide
voici une adaptation faite sur ta macro Importe_date_valeurs_appréciations. J'ai défini une variable ws qui contient le nom de la feuille en fonction de B6 de la feuille Ppe centri lubri
Sub Importe_date_valeurs_appréciations()
'traitement et importation des valeurs encodées
'recherche la première ligne vide dans le tableau et insère une nouvelle ligne
ws = Sheets("Ppe centri lubri").Range("B6")
Worksheets(ws).Activate
Range("A13").Select
Selection.End(xlDown).Offset(1, 0).Select
Selection.EntireRow.Insert
'copie de la date
Sheets("Ppe centri lubri").Select
Range("D2").Select
Selection.Copy
'colle la date dans le tableau, 1 ligne sous la dernière valeur
Sheets(ws).Select
Range("A13").Select
:=False, Transpose:=True
'copie des valeurs
Range("B9:B16,B33:B40,B42:B43").Select
Selection.Copy
'colle les valeurs dans le tableau
Sheets(ws).Select
Range("a13").Select
Selection.End(xlDown).Offset(0, 1).Select
'copie des appréciations
Range("H29:L29").Select
Selection.Copy
'colle les appréciations dans le tableau
Sheets(ws).Select
Range("a13").Select
Selection.End(xlDown).Offset(0, 19).Select
:=False, Transpose:=False
End SubBonsoir H2So4
excuse-moi pour cette réponse tardive, mais je me suis absenté cet après midi
La solution que tu propose fonctionne parfaitement.
=> merci beaucoup
En fait, je suis débutant en Excel VBA.
Je ne connaissais pas encore cette notion "ws"
En fait dans l'aide Excel, je ne trouve pas trace de cette notion.
Je vais me documenter.
Dans mon fichier réel, il y à plusieurs feuilles d'encodage de données ± identique à la feuille "Ppe centri lubri"
Je n'ai plus qu'a adapter le nom de feuille
"ws" est le nom d'une variable, j'aurais pu l'appeler "toto" ou "h2so4". Ce qui est important c'est de savoir ce qu'elle contient.
