Variable dans une formule
Je souhaiterais modifier cette formule puisque le nom des feuilles "aire" et "equipement" sont variables
Le code fonctionne très bien mais les noms des deux feuilles sont générés par macro en fonction de la valeur de deux cellules.
Merci,
Sub duplicata()
For I = 1 To Worksheets("Aire").Range("F12") - 1
Worksheets("Equipement").Copy after:=Worksheets(Worksheets.Count)
Next I
Sheets("aire").Select
code adapté pour avoir les feuilles en variables, à toi de mettre les bonnes valeurs dans les variables f1 e f2 en fonction des besoins de ta macro.
Sub duplicata()
f1="Aire"
f2="Equipement"
For I = 1 To Worksheets(f1).Range("F12") - 1
Worksheets(f2).Copy after:=Worksheets(Worksheets.Count)
Next I
Sheets(f1).Select
Je vais esayer ça
PARFAIT !!!!
Feuille active : "Feuil3"
Contenu de la cellule A1 de la feuille "Feuil1" : Feuil2
Le code suivant active la feuille 2, code à adapter selon nécessité :
Sub test()
   Sheets(Sheets("Feuil1").[A1].Value).Activate
Voilà comment on peut laissé le nom de la feuille dans une cellule comme variable et faire mention dans la macro.
A faire attention quand meme concernant la valeur de la cellule A1 (variable), ici la variable "Feuil2" existe, donc ça marchera.
Rechercher des sujets similaires à "variable formule"
