Transformer une colonne en plusieur
Tout d'abord je tiens à signaler que je connais pas le langage VBA mais je connais d'autre langage.
Après de nombreuses recherches avec de multiples mots pour trouver ce que je recherche je viens demandé ici.
Voila ce que j'aimerais faire :
J'ai un fichier de test qui regroupe pleins de tests pour pleins de modules ligne par ligne. j'aimerais copier en une colonne par module les valeurs mesurés. j'arrive à trier par module puis par test ensuite je supprime les colonnes qui ne m'interressent pas afin de garder que le module et ces mesures associé formant du coup 1 colonne. j'ai mis / signifiant colonne et voic mon premier bout de code pour trier et supprimer. et en dessous un exemple. La finalité ensuite est de copier toutes ces colonnes dans un autre fichier excel ou j'ai fait plein de formule conditionnelle ou l'on peut à l'aide de couleur traduire les résultats facilement.
Sub Trie()
With Range("A1:I400000")
.Sort Key1:=Range("A1"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess
.Sort Key1:=Range("B1"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess
Range("A1").Select
Columns("B:D").Delete Shift:=xlToLeft
Exple
Module1 / Test1 /Valeur min /valeur max /mesure1
Module1 / Test2 /Valeur min /valeur max /mesure2
Module1 / Test3 /Valeur min /valeur max /mesure3
Module2 / Test1 /Valeur min /valeur max /mesure1
Module2 / Test2 /Valeur min /valeur max /mesure2
Module2 / Test3 /Valeur min /valeur max /mesure3
Etc....
J'aimerais en vba faire ceci
Module1/ Module2/ Module3
mesure1/ Mesure1/ Mesure1
Mesure2/ Mesure2/ Mesure2/
mesure3/ Mesure3/ Mesure3/
etc.../ etc.../ etc.../
Merci pour votre temps!
Voici les 2 fichiers. le fichier "mesure" est celui que j'importe ou tous les résultats sont les un après les autres. le second fichier "Releve" est celui qui me permet de faire des stats.
A chaque fois je fais copier/coller dans les colonnes du fichiers relevé. mon problème c'est que j'ai un nombre de module très très élevé et avec 1200 mesure pour chaque relevé.
Il faut savoir qu'en faite le nom "module1" est aléatoire car en principe c'est un date code. (Identique pour chaque mesure)
Il n'y a pas forcement toute les mesures effectués par module car cela prend 40 min alors généralement il arrête le test si il n'ont pas le temps.
Est il réalisable de faire cela en automatique?
merci
11mesure.zip (6.40 Ko)
15releve.xlsx (20.80 Ko)
Un essai
Cela correspond bien a ce que je veux mais sur mon fichier original cela ne marche.
Je pense en regardant le code que c'est du au faite qu'il y a écrit "mesure" comme variable a un moment. le nom que j'ai mit : mesure1 à mesure100 était un nom aléatoire en faite je fais au maximun 1215 mesures mais avec des noms differents par exemple mesure1 etait "température" en faite.
voici un exemple
fichier fourni Module1 / Mesure1 / valeur min / valeur max / valeur trouve
fichier réel
89360 / température / 20 / 30 / 25
89360 / VDD1 / 4.9 / 5.1 / 5.0
etc...
Le point commun est le nom du Module. Et sur ce module il peut il y a avoir de 1 à 1215 mesures rangé toujours dans le meme ordre.
En langage c j'aurais fait
i=1; J=1;
tant que Texte colonneA / ligne i = Texte colonneA / ligne i+ 1;
alors J = J + 1 i= i + 1
comme cela on connait le nombre de ligne à copier en J.
On coupe les ligne de 1 à j dans l'autre fichier avec incrementation d'une variable pour la position de la colonne puis on recommence.
Mais quand je regarde le code VBA il va me falloir des semaines pour tout comprendre. les commandes en vba ne sont pas très intuitif quand on ne connait pas. Pensez-vous que la façon dont je parle est possible du coup ?
La macro est adaptée au fichier que tu as posté
La macro utilise les entêtes des colonnes pour filtrer et pour recopier les infos au bon endroit
Ce que je comprends c'est que le boulot que j'ai fait ne va pas servir
Il est impératif d'avoir les bonnes infos
Il ne te reste plus qu'à renvoyer des fichiers reflétant la réalité (sans garantie)
En faite je me suis embêté a tout renommer c'est parce que je ne peux pas fournir ces documents c'est pourquoi j'ai fait un exemple globale en précisant que les "module1" était un nom aléatoire correspond a un date code.
J'avais pas précisez que mesure1 etait aussi un équivalent. si tu veux je remplace tous les noms "module1" par un nom aléatoire et tous les mesure aussi par un nom aléatoire.
Au final je vais renommer tous les mesure1 en truc et mesure2 en machin et mesure3 en bidule afin de pas avoir d’incrément dans le noms puis tous les module 1 en 77320, module2 en 88620 et module3 en 5X224 afin de pas avoir vraiment d’incrément non plus.
Désole je pensais que je m’étais bien exprimé afin de partir dans la bonne direction. Veux-tu vraiment que je te renvoie les fichiers du coup ? je préférais prendre du temps à comprendre ce que tu as fait.
Merci quand même de m'avoir fait ce bout de vba au minimun je peux partir sur cette exemple pour apprendre si tu m'a pas le temps de le refaire.
Désolé je dois partir je reprendrais cela demain matin pas d'internet chez moi! je prends quand même ton code pour travaillé dessus à la maison! peut etre demain j'aurais réussi!
Bonsoir
2 conditions
Être sur que les mesures sont toujours dans le même ordre (dans ce cas plus besoin de trier)
Que les noms des entêtes de la page mesure soient identiques aux noms dans le fichier csv
Si c'est le cas tu supprimes cette partie
  With Sheets(Sheets.Count)
    .Name = "A effacer"
    NbLg = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
'    With .Range("F1:F" & NbLg)
'      .Formula = "=""Mesure""&TEXT(MID(B1,7,100)*1,""000"")"
'      .Value = .Value
'    End With
'    .Range("A1:F" & NbLg).Sort key1:=.Range("A1"), order1:=xlAscending, dataoption1:=xlSortNormal, _
'                               key2:=.Range("F1"), order2:=xlAscending, dataoption2:=xlSortNormal, Header:=xlNo
Alors les mesures seront triées en premier toujours dans le même ordre. donc là pas de problème par contre les entêtes sont un date code que je ne peux pas connaitre, il y a que lorsque je reçois mon fichier que je connais le nom des modules donc il faut que je fasse une liste de tous les noms des modules pour les copier sur chaque entetes me donnant donc le nombre de colonne.... je vais essayé de ja en supprimant la partie que vous m'avez dit pour voir si le probleme des noms "mesure" marche et ensuite j'essaie de faire un bout de code.
merci
Merci cela marche pour le nom des mesures il y a juste un petit soucis car le nombre des colonnes est défini alors qu'il peux y en avoir beaucoup plus il faudrait que j'arrive à modifier 19 par le nombre de colonne exacte.
Une possibilité : sur la colonne ou j'ai tous mes noms de modules :
  • Copie de la colonne module dans une nouvelle feuille
  • suppression de tous les doublons de cette colonne
  • transposition colonne en ligne
  • du coup j'obtiens le nombre de colonne et tous mes entetes que je recopie sur ma feuille résultat
A votre avis c'est jouable ?
.Name = "A effacer"
.Columns("C:E").Replace what:=".", replacement:=".", lookat:=xlPart
.Rows(1).Insert
For Colonne = 4 To 19
.Range("A1:E" & NbLg).AutoFilter field:=1, Criteria1:=F1.Cells(8, Colonne)
If Application.Subtotal(103, .Columns(1)) > 0 Then
.Range("E2:E" & NbLg + 1).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy F1.Cells(9, Colonne)
Next Colonne
.Delete
A mon avis cela peut fonctionner mais tu en sauras un peu plus une fois que tu l'auras testé
Mais pas la peine de passer par une autre feuille restes sur la feuille "A effacer"
J'ai réussi à bien avancer en fin ça marche mais je ne sais pas si il y a pas de faute étant donné que j'y suis allé au pif donc il y a surement des redondances et des choses inutile. sinon j'ai quand même passé ma journée dessus en ayant tout perdu dans l'apres midi car le code est lié au fichier excel et du coup je voulais garder mon fichier excel d'origine et cela m'a supprimé tout ce que j'avais fait depuis des heures! c'est compliqué vba il y a different facon de faire la m^me chose je n'ai pas réussi à comprendre comment vous faite à la fin pour copier les colonne en fonction des entetes!
merci en tous cas car cela m'a permis au moins de faire cela!
en vert c'est une partie que j'ai rajouté pour trier et avoir le fichier comme celui que j'ai envoyé au début. a supprimer
en bleu c'est de la copie de formule et mise en forme
Sub Importation()
Dim Chemin As String, Fichier As String
Dim Wb As Workbook
Dim F1 As Worksheet ', F2 As Worksheet
Dim NbLg As Long
Dim Colonne As Integer
Dim dercol As Integer
dercol = Cells(8, Columns.Count).End(xlToLeft).Column 'calcul de nombre de colonne dans le fichier résultat pour les effacer toutes
Range(Cells(5, 5), Cells(2000, dercol)).ClearContents
Set F1 = ActiveSheet
On Error Resume Next
Sheets("A effacer").Delete ' On efface cette page au cas ou
On Error GoTo 0
Chemin = ThisWorkbook.Path & Application.PathSeparator
ChDir Chemin
Fichier = Application.GetOpenFilename("Fichier csv (*.csv),*.csv")
If Fichier <> "Faux" Then
Workbooks.OpenText Filename:=Fichier, DataType:=xlDelimited, Tab:=False, semicolon:=False, comma:=True, Space:=False, other:=False, local:=True
Sheets.Add.Move After:=Sheets(Sheets.Count) 'création d'une nouvelle feuille pour les entetes
Sheets(Sheets.Count).Name = "entete"
Sheets("mesures").Select
Cells.Sort Key1:=Range("C1"), Order1:=xlAscending, Header:=xlNo, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, DataOption1:=xlSortNormal
Cells.Sort Key1:=Range("A1"), Order1:=xlAscending, Header:=xlNo, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, DataOption1:=xlSortNormal
Columns("A:B").Delete Shift:=xlToLeft
Columns("B").Delete Shift:=xlToLeft
Columns("F").Delete Shift:=xlToLeft
Columns("C").Select
Selection.Copy
Range("F1:F1").Select
ActiveSheet.Paste
Columns("C").Delete Shift:=xlToLeft
Columns("A").Select 'copie et collage des entetes sur la nouvelle feuille avec supression doublon trie et transposage en 1 ligne
Selection.Copy
Sheets("entete").Select
Range("A1:A1").Select
ActiveSheet.Paste
ActiveSheet.Columns(1).RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlNo
Selection.Sort Key1:=Range("A1")
Columns("A:A").SpecialCells(xlCellTypeConstants, 23).Copy
Range("B1").PasteSpecial Paste:=xlAll, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=True, Transpose:=True
Columns("A:A").Delete Shift:=xlToLeft
dercol = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column 'compte le nbre de colonne d'entete et ajout de 3 pour le fichier résultat
dercol = dercol + 3
Set Wb = ActiveWorkbook
With Wb
.Sheets(1).Copy After:=ThisWorkbook.Sheets(ThisWorkbook.Sheets.Count)
.Sheets(2).Copy After:=ThisWorkbook.Sheets(ThisWorkbook.Sheets.Count)
.Close False
Sheets("entete").Select 'selection entete sur fichier résultat copy des entete sur page principal et supression feuille entete
Rows(1).SpecialCells(xlCellTypeConstants, 23).Copy
Sheets("mesure").Select
Range("D8").PasteSpecial Paste:=xlAll, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=True, Transpose:=False
Sheets("entete").Delete
Range("D9:D9").Select
Selection.Copy
Range(Cells(9, 4), Cells(2000, dercol)).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
Range("D5").Select
Selection.Copy
Range(Cells(5, 4), Cells(5, dercol)).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
.Name = "A effacer"
.Rows(1).Insert
For Colonne = 4 To dercol
Next Colonne
.Delete
Dans le principe et pour mon fichier cela marche donc je valide mais il y a peut etre des erreurs dans ce code que je n'ai pas vu!
Rechercher des sujets similaires à "transformer colonne"
