Tri des S et C
bonjour je vudrais savoir si il serait possible par une macro de faire le trie entre les S et C de maniere a avoir les C en 1er et les S a la suite, j'ai mis des couleurs pour aider, mais sans melanger les C qui comporte defois plusieurs cellules.
je suis sous excel 2002
merci a tous
oups désolé, petit oublie je viens de mettre le fichier
39eric89-v0.xls (18.50 Ko)
si vous avez besoin de plus d'information je suis a votre disposition pour y répondre.
merci pour votre aide
une solution avec une macro, qui manipule les données pour permettre le tri, fait le tri et remets les données en l'état,
attetntion :la macro utilise la colonne A qui est vide, s ce n'est pas le cas, les données de la colonne A seront effacées
à tester
Sub trics()
    With Worksheets("feuil1")
        dl = .Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        For i = 3 To dl
            If .Cells(i, 4) <> "" Then
                If .Cells(i, 6) <> "" Then
                    n = n + 10
                    .Cells(i, 6) = .Cells(i - 1, 6)
                .Cells(i, 1) = n
        .Sort.SortFields.Clear
        .Sort.SortFields.Add Key:=.Range("F2:F" & dl) _
                                  , SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
        .Sort.SortFields.Add Key:=.Range("A2:A" & dl) _
        .Sort.SetRange Range("A2:K" & dl)
        .Sort.Header = xlYes
        .Sort.MatchCase = False
        .Sort.Orientation = xlTopToBottom
        .Sort.SortMethod = xlPinYin
        .Sort.Apply
        For i = 3 To dl
            If .Cells(i, 6) <> "C" Then Exit For
            If .Cells(i, 1) = .Cells(i + 1, 1) Then
                .Cells(i + 1, 6) = ""
        .Columns(1).Clear
je remet le fichier modifié pour mieux comprendre, la colone a ne sert pas, le plus important est que les données soient triées sans etre mélangée.
j'ai essaye la macro avec un bouton mais je rencontre une erreur.
27eric89-v0.zip (11.36 Ko)
Ta macro commence par 2 sub
Supprimes le second
'Sub trics()
bonjour j'ai fait un essais et je me retrouve avec un erreur 438
le clic me rajoute des nombres dans la colone A mais ne tri pas les S et C
merci de votre aide
bonjour,
je n'ai pas cette erreur quand j'exécute la macro chez moi.
j'ai vu qu'il pouvait y avoir plus d'une ligne rattachée à un C, j'ai adapté le code.
        For i = 3 To dl
                    n = n + 10
                    c = .Cells(i, 6)
                .Cells(i, 1) = c & Format(n, "000000")
        .Sort.Apply
        .Columns(1).Clear
bonjour ou plutot bonsoir
je viens d'essayer la macro mais toujours le meme probleme avec la meme erreur 438
je me demande si cela ne viens pas de la version d'excel 2002.
est il possible d'adapter cette macro pour cette version.
en tous cas merci de m'aider
en effet j'ai trouvé sur internet que la syntaxe du tri est différente entre la version 2002 et les version dont je dispose.
j'ai adapté le code à l'aveugle, à tester
        For i = 3 To dl
                    n = n + 10
                    c = .Cells(i, 6)
        .Range("A2:K" & dl).Sort  Key1:=.Range("A2:A" & dl),Order1:=xlAscending,Header = xlYes
        .Columns(1).Clear
je viens de le mettre en place
erreur syntaxe
essaie ceci, si cela ne fonctionne pas pourrais-tu essayer d'enregistrer le tri de ton tableau sur la colonne A dans une macro et m'envoyer le code de la macro générée pour que je puisse disposer de la syntaxe correcte.
.Range("A2:K" & dl).Sort (Key1:=.Range("A2:A" & dl),Order1:=xlAscending,Header:=xlYes)
Alternative, quelqu'un sur le forum qui peux adapter la syntaxe pour excel 2002
Bonsoir
Je ne sais pas si cela vient de là mais comme clé on n'utilise que la 1ère cellule
.Range("A2:K" & dl).Sort Key1:=.Range("A2"),Order1:=xlAscending,Header:=xlYes
Édit : Non il faut juste supprimer les parenthèses
Édit 2ème : Dans la ligne de code d'eric89 (l'erreur vient de là ) if faut Header:= xlYes
Merci Banzaï,
J'allais également proposer cette syntaxe après avoir relu la documentation trouvée sur internet.
j'ai remis cette formule mais toujours bloqué
je te met le fichier avec la macro
merci
oups oublié les deux points je fait un essais et je post après
13eric89-v0.zip (11.43 Ko)
OUAOU
ca marche impécable
par contre j'ai oublé un detail.
j'ai des cellules vides dans la colone F mais avec des ecritures sur ces lignes que je voudrais retrouvé en dessous des tris S et C lors du tri.
est ce possible.
en tous cas merci a tous
je met le fichier joint, ce que cela devrait donner
merci
17eric89-v0.zip (12.13 Ko)
au pire je peux rajouter une lettre V qui me donnera ces lignes en derniers
en tous cas merci beaucoup pour ce travail
a bientot
bonne jounée
code adapté, pour mettre les lignes avec rien en colonne F mais avec des écritures en colonnes C et D à la fin. La macro est basée sur l'hypothèse que les lignes de continuation du code C en colonne F, n'ont pas d'écriture en colonne C).
        For i = 3 To dl
                    n = n + 1
                    c = .Cells(i, 6)
                ElseIf .Cells(i, 3) <> "" And .Cells(i, 4) <> "" Then
                    n = n + 1
                    c = "V"
        .Range("A3:K" & dl).Sort Key1:=.Range("A3:A" & dl), Order1:=xlAscending, Header:=xlYes
        .Columns(1).Clear
ok cool ca marche nickel
par contre est il possible d'inverser le sens du tri S en 1er et C en second
merci beaucoup pour ton aide
par contre est il possible d'inverser le sens du tri S en 1er et C en second (décroissant)
je remet le fichier joint
j'ai mis une colone en M avec des n°.
est il posible d'affecter ces n° lors du tri devant les C et S.
le but est d'avoir un de ces numéro devant un C ou un S mais pas de doublon si possible a ordre croissant
merci beaucoup
14eric89-v0.zip (12.45 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "tri"
