Erreur d'exécution '13'- Incompatibilité de type
Bonjour à tous, j'ai fait tout mon possible pour ne pas avoir besoin de poser de questions mais je bug sur l'erreur de mon code
Celui-ci permet d'écrire de C2:C10 l'heure de la prise de note de B2:B10.
Il permet également d’effacer C2:C10 si B2:B10 =""
Cependant que ce soit au clavier ou à l'aide d'une commande, si j'opère un effacement par groupe : Sélection de 2 lignes ou bouton qui efface tout d'un coup, ça fonctionne mais le script stop.
Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
    If Not Intersect(Target, Range("B2:B10")) Is Nothing Then
        If Target <> "" Then
            Target.Offset(0, 1).Value = Time
        If Target = "" Then
            Target.Offset(0, 1).Value = ""
    If Target.Address = "$B$11" Then
        Range("B2:B10, C2:C10").ClearContents
Le DEBUG me dit que le problème est : If Target <> "" Then
J'ai l'impression que il ne peut opérer qu'une seule ligne à la fois.
Je joins le source XLSM EXCEL2010 en vous remerciant d'avance pour le temps consacré.
Variable
21bugforum.xlsm (16.41 Ko)
rajoute après la ligne1 de ton code une nouvelle ligne
On Error resume Next
Bonjour Amadéus
Un grand merci, c'est nickel
Variable
Rechercher des sujets similaires à "erreur execution incompatibilite type"
