Masquer lignes selon critères
j'aimerais savoir comment on fait pour masquer certaines lignes.
J'ai sorti le code suivant mais je crois que ce soit trop simple car ça ne fonctionne pas...Dans ce cas-ci, si la valeur de la cellule n26 =2, je masque les lignes 38 à 51...
Sub Masquer_lignes()
If "n26" = 2 Then
Rows("38:51").Hidden = True
Merci!
essayes
If Range("n26") = 2 Then
10-4 tout fonctionne. Merci!
suite à cela, j'éprouve un autre problème :
J'ai certaines liste déroulante, qui, lorsque les cellules sont masquées, restent sur la feuille et se déplacent un peu partout. Y-a-t-il une solution pour faire en sorte que si je masque une cellule, la liste déroulante associée se masque aussi?
Merci!
D'entrée je n'ai pas de solution
Ton fichier pour faire des tests serait utile (sans garantie)
En fait, j'aurais peut-être dû partir une nouvelle question car je crois que le problème est différent du premier.
Je crois que c'est une situation qui se produit dans tous les fichiers : si j'ai des listes déroulantes et que je masque les cellules, les listes restent visibles. Y-a-t-il un moyen de s'en débarrasser?
J'ai joint un petit fichier bidon avec un liste déroulante car mon autre dossier comporte plusieurs données confidentielles.
21test.xlsx (9.77 Ko)
Bonsoir
A tester
Merci!
J'ai réussi à adapter à mon fichier!
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "masquer lignes criteres"
