Conflit entre interface VBA et Custom UI Editor
bonjour a tous,
je ne sais pas si c'est le bon endroit pour poster cette "discussion" mais bon on verra.
Voilà,
je veux créer mon propre ruban dans Excel 2010 et j'utilise donc Custom UI Editor et aussi l'interface VBA d'excel pour l'affectation des macros aux différents controles
mon probleme est le suivant :
quand je ferme excel pour enregistrer les modifications faites dans Custom UI Editor, mes modifications dans l'editeur VBA sont perdues.
j'ai l'impression que l'editeur XML me "bouffe" toutes mes modifs VBA.
quand "VBA" est ouvert, "Custom UI Editor" ne permet pas de modification du fichier et inversement.
Si quelqu'un a une solution, je suis preneur.
Il n'y a pas de solution, il faut de la rigueur.
Le fichier Excel doit être fermé pour enregistrer depuis Custom Editor.
j'ai fait le test et c'est le cas... c'est l'un OU l'autre...
du coup je fonctionne avec 2 fichiers txt en parallèle... 1 pour le VBA et l'autre pour le XML...
je vais demander un ecran plus grand pour noel parce que là, ça se bouscule malgré les 2 écrans !!!
Pourquoi 2 fichiers Texte ?
Rechercher des sujets similaires à "conflit entre interface vba custom editor"
