Récupérer un commentaire sous condition
J'ai un petit problème avec mon code VBA que je n'arrive pas à résoudre,
En effet, je dois récupérer l'ensemble des commentaires de la feuille 1 pour les transférer sur la feuille 2 mais si et seulement si la cellule où il y a le commentaire contient comme texte "NC" !
Et c'est la que je bloque, j'arrive à récupérer l'ensemble des commentaires mais pas seulement ceux qui contiennent "NC" dans leur cellule.
Pouvez-vous m'aider ?
Je vous joins mon code :
 Sub Commentaire()
For Each c In Worksheets("Enregistrements").Range("E7:BQ5828")
If Not c.Comment Is Nothing Then  'Test s'il y a un commentaire dans la cellule.
Worksheets("NON-CONFORME").Cells(i + 3, 2) = c.Comment.Text
i = i + 1
Next c
Worksheets("NON-CONFORME").Cells.WrapText = False
Application.Goto Reference:="Commentaire"
Merci beaucoup à tous pour votre aide !
Bonne journée
bonjour,
à tester
Sub Commentaire()
If InStr(c.Comment.Text, "NC") <> 0 Then
i = i + 1
Next c
Merci beaucoup !
Ça fonctionne parfaitement !! =D
Rechercher des sujets similaires à "recuperer commentaire condition"
