Obliger la saisie des cellules d'une colonne sans VB
Salut à tous,
J'explique mon problème :
Je dois faire remplir à plusieurs personnes un tableau sur Excel 2007.
J'aimerai que la saisie des cellules de la colonne H soit obligatoire.
est ce possible sans passer par Visual Basic ?
Voir tableau ci-joint.
171saisie-obligat.xlsx (8.08 Ko)
Une solution
Sélectionnes la colonne H
Clic droit sur une de ses cellules ---> Format de cellule --> Onglet "Protection" ---> Décoches "Verrouillée" --> Ok
Protèges ta feuille en ne laissant que l'option "Sélectionner les cellules déverrouillées" dans les option de protection
salut et merci de ta réponse.
ça ne fonctionne pas.
  • je n'arrive pas à accéder aux cellules des colonnes A à G
  • je n'arrive pas à saisir dans la colonne H
Bonsoir, peut être une mise en forme conditionnel la valeur de la cellule égale à en H2 ( =$A$2:$G$2="") sans les parenthèse saisir des données dans la ligne.
Pas testé sur 2003...
Bonsoir
C'est normal
Si les cellules de cette colonne son déverrouillées tu dois pouvoir écrire
Une autre idée à tester
Bonjour Banzai
j'ai testé ta solution avec la validation de données, et je l'adopte.
Seulement j'ai le message d'arrêt dès que je commence la saisie en colonne A.
J'essaie de modifier la formule de la validation de données, en mettant des conditions mais j'ai du mal
Merci encore de ton aide
Oui et ......
Ce n'est pas ce que tu voulais ?
Banzai64 a écrit :
Oui et ......
J'ai dû mal m'exprimer...
Comment faire pour que la saisie des cellules de la colonne A à la colonne G soit possible ?
elle est possible dès que tu as saisi en colonne H
Ah ok,
Ce qui oblige l'utilisateur à démarrer la saisie par la colonne H.
Peut on démarrer la saisie à la colonne A et être alerté lorsqu'on a pas renseigner la colonne H (par exemple avant de passer à la I) ?
Modifies la formule dans la validation des données
=$H1<>""
Saluit,
Merci Banzai64
j'ai mis la formule dans les colonnes suivantes et ça fonctionne.
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "obliger saisie colonne"
