Macro Excel Recherche d'une valeur et copie de ligne
Je souhaite créer une macro qui réaliserai les actions suivantes:
J'ai un fichier Excel avec beaucoup d'onglets.
  • Lorsque je lance la macro, celle-ci me demande quelle valeur rechercher.
  • Puis la macro recherche cette valeur dans toutes les cellules de tous les onglets.
  • Lorsque la valeur est trouvée, la ligne entière contenant cette valeur est recopiée dans un nouveau fichier excel.
Je n'ai jamais programmé de Macro et j'ai seulement quelques notions de programmations générales.
Voici le début de ma macro:
Sub Macro1()
Dim resultat As String
    resultat = InputBox("Entrer numéro de LIO :", "Titre") 'La variable reçoit la valeur entrée dans l'InputBox
    If resultat <> "" Then 'Si la valeur est différente de "" on affiche le résultat
       MsgBox "Le LIO recherché est " & resultat
Set trouve = Sheets("Feuil1").Find(resultat, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
Je bloque sur la fonction .Find, ...
Pourriez-vous m'aider SVP ?
Merci d'avance pour vos réponses,
Fabzo
bonjour,
voici un code adapté à tester
Sub Macro1()
'twb fait référence au classeur en cours
Set twb = ThisWorkbook
    ' on demande le Lio"
' on va parcourir un à un  toutes les feuilles du classeur en cours, ws identifie chacune de ces feuilles
For Each ws In twb.Worksheets
' on recherche le lio dans la feuille ws
Set trouve = ws.Cells.Find(resultat, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
' on a trouvé le lio
If Not trouve Is Nothing Then
' on ajoute un nouveau classeur
Set nwb = Workbooks.Add
' on copie la ligne où se trouve le Lio dans la première feuille du nouveau classeur
ws.Rows(trouve.Row).Copy nwb.Sheets(1).Range("A1")
' comme on a trouvé on arrête la recherche
Exit For
' on passe au classeur suiavnt
' un message si on n'a rien trouvé
If trouve Is Nothing Then
 MsgBox "LIO non trouvé"
Yes!
Merci beaucoup, ça m'a déjà bien avancé.
La recherche fonctionne et me recopie bien la ligne désirée dans un nouveau classeur.
Par contre, la macro s'arrete dés que la valeur est trouvée. Or, la valeur peut se trouver plusieurs fois dans un même onglet, et cela dans plusieurs onglets.
Voila les modifs apportées:
J'ai supprimé le Exit for de la boucle de recherche.
J'ai rajouté un compteur pour ne pas créer un nouveau classeur a chaque fois qu'une valeur recherchée est trouvée.
Comment ajouter une valeur dans le nouveau classeur?
Sub Macro1()
Dim i As Integer
i = 0
i = i + 1  'i est un compteur qui permettra de creer le classeur une seule fois.
If i = 1 Then   'la première fois on créé le classeur
If Not i = 1 Then   'la fois d'aprés on se contente de copier la ligne à la suite, donc sur la ligne numéro i
ws.Rows(trouve.Row).Copy nwb.Sheets(1).Range("Ai")
'Exit For
bonjour,
code adapté pour prendre en compte toutes les occurrences trouvées, à tester
Sub Macro1()
            i = 0
            pAddresse = trouve.Address
            If i = 0 Then Set nwb = Workbooks.Add
            Do
                i = i + 1
                ws.Rows(trouve.Row).Copy nwb.Sheets(1).Range("A" & i)
                Set trouve = ws.Cells.FindNext(trouve)
            Loop While Not trouve Is Nothing And trouve.Address <> pAddresse
        ' on passe au classeur suivant
    If i = 0 Then
        MsgBox "lio non trouvé"
Yes merci, marche impeccable.
Je cherche à présent à rajouter dans le fichier de destination, le nom de l'onglet d'ou provient la ligne qui a été copiée.
J'ai rajouté cette ligne :
nwb.Sheets(1).Cells("A", i).Value = ws.Name
Mais ca ne fonctionne pas.
Le code entier:
Sub Macro1()
           i = 0
            Do
                i = i + 1
                ws.Rows(trouve.Row).Copy nwb.Sheets(1).Range("B" & i)
                nwb.Sheets(1).Cells("A", i).Value = ws.Name               'pour copier le nom de l'onglet d'ou provient cette ligne
    If i = 0 Then
bonjour,
remplace
par
nwb.Sheets(1).Cells( i,"A").Value = ws.Name
ou encore
nwb.Sheets(1).range("A" & i).Value = ws.Name
L'erreur de débutant....
Merci beaucoup, ca fonctionne à merveille !!!
J'ai utilisé beaucoup d'éléments de voter macro pour la mienne. Par contre, ma recherche se base sur une liste de représentant alors le début est un peu différent. ça fonctionne bien, à part que si un représentant X se retrouve dans plusieurs feuilles, la macro me créé un classeur supplémentaire. Alors que je voudrais plutôt que dans mon classeur créé, les infos trouvé dans la page suivante se colle sur une autre feuille.
Sub MacroOption1()
  Dim Lig     As Long
  Dim Col     As String
  Dim NbrLig  As Long
  Dim NumLig  As Long
  Col = "A"                 ' colonne de la donnée non vide à tester
  NumLig = 0
  With Sheets("Liste REP")     ' feuille source
  NbrLig = .Cells(65536, Col).End(xlUp).Row
  For Lig = 1 To NbrLig
  If ws.Name <> "Liste REP" Then
    resultat = .Cells(Lig, Col).Value
    i = 0
                    Set nws = Worksheets.Add
    Do
    i = i + 1
    ws.Rows(trouve.Row).Copy nws.Range("A" & i + 1)
    nws.Name = ws.Name
    ws.Rows(1).Copy nws.Range("A" & 1)
Merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "macro recherche valeur copie ligne"
