Graphique
J'ai fait un graphique en pj pour le suivi du budget de deux magasins.
J'aurais besoin d'une petite aide sur ce graphique.
En effet, les séries Réalisé Mag1 et Réalisé Mag2 n'atteignent pas la courbe du Total Réalisé.
Je ne comprends pas pourquoi.
Comment je dois faire ?
Précision : je suis sur excel 2007.
Merci beaucoup pour votre aide.
12suivi-budget.xlsx (11.61 Ko)
je n'ai pas regardé ce qui n'allé pas sur ton graph, j'en ai refais un nouveau, il faut ajuster les axes Y avec les mêmes valeurs min et max.
15suivi-budget.xlsx (10.91 Ko)
Je regarde ce soir sur mon graph et vous tiens au courant.
merci pour cette réponse.
Tout d'abord merci de m'avoir mise sur la voie. Finalement après quelques essais : voici la solution
Etape 1 : série BUDGET
type de graphique : choisir histogramme groupé - chevauchement 0 - intervalle 380 et axe secondaire
Etape 2 : Réalisé Magasin 1 et 2
type de graphique : choisir histogramme empilé - chevauchement 100 - intervalle 105 - axe principal
Etape 3 : Total Réalisé
type de graphique : choisir une courbe avec marqueurs
Etape 4 : sur le graphique à droite, retirer l'axe secondaire de la série budget et la barre du budget va s'ajuster automatiquement à la hauteur des séries Réalisé Magasin 1 et 2
Ci-joint le graphique avec ses paramètres si besoin
25suivi-budget.xlsx (13.87 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "graphique"
